Старый 25.09.2017, 22:35   #3541 или 297093
@artexpress,
да мне по=херу
уже снесли дом , в котором 150м2 было ТП. простоял 20 лет.
проживешь в доме 20 лет-будешь давать советы.
учись салага.пока я жив.
задолбали политкорректные =житрожопые ..
знаешь-говори-обосновывай..
не знаешь-
некуй звиздеть.
вопрос в том.
что , те кто знает..тихо молчат...
а вот любители попи-ть,..всега готовы.
потом встречашь воочую=-видишь . беседуешьи думаешь...
бля пипец-куда страна катится.
дети инстаграма.
Старый 26.09.2017, 10:26   #3542 или 297114
artexpress
Аватар для artexpress
@sergN, Крынiца моцнае?
Старый 26.09.2017, 10:44   #3543 или 297115
Makapoh
Аватар для Makapoh
@artexpress, думаю, что-то покрепче
Старый 26.09.2017, 15:49   #3544 или 297124
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@sergN, и что с теми полами случилось за двадцать лет? Потрескавшаяся стяжка не сработала как гильотина над трубками в ней?
Старый 01.11.2017, 09:30   #3545 или 298371
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Друзья!
Помогите разобраться с узлом подмеса. Фото не моё, я не специалист, но мне кажется что что-то не правильно там сделано. Стоит термоголовка на регулирование температуры в теплые полы. По этой схеме полы будут правильно работать?
Старый 02.11.2017, 09:04   #3546 или 298406
mastersven
Аватар для mastersven
Друзья!
Целиком схемы не видно, но на первый взгляд - обычная обвязка, реализованная на базе термостатического клапана с головкой и капиллярной трубкой. Сработавшая головка перекрывает поступление горячего теплоносителя от котла, насос продолжает гонять по контурам имеющийся теплоноситель до того момента, когда он остынет до температуры открывания головки/клапана. И так цикл за циклом. Если нужны подробности, погуглите " инструкция распределитель 73A KAN", типичный представитель такой схемы подмеса.
Старый 19.11.2017, 09:12   #3547 или 299045
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Всем привет!
ТП работают так у всех или только почему-то у меня?
Работу котла контролирует комнатый термостат. Колел работает (макс тепмература воды +70), нагрел помещение радиаторами до выставленных на термостате +15 и оключился. В ТП идет подача на трёхходовом +25 (пока). Что в итоге: котел после того как отключился, вода в контуре отопления падает за время простоя котла до 10-15 градусов, соответственно, такая температура и в полах, то есть они как бы остывают. Может пройти полдня а то и день то того момента, как воздух в комнате опустится ниже 15 и термомтат включит нагрев котла.
В моем представлении, ТП должны быть теплыми постоянно, разве не так? Или у меня что-то не так?
---------- Сообщение добавлено в 09:12 ---------- Предыдущее было в 09:10 ----------
Или просто сейчас пока относительно тепло, а когда будет морозз, то работать котел станет чаще и вода не будет так сильно остывать?
Старый 19.11.2017, 09:38   #3548 или 299047
@trmntr, Заданная температура достигнута в помещение так что и греть больше не надо... Если будут полы постоянно греть то в помещении будет перегрев.
Попробуйте закручивать радиаторы чтоб они меньше грели или вообще не грели. Когда котел тока запустит отопление то пройтись по комнатам и позакручивать термоголовки чтоб были на грани включения при минимальной температуре. Где будет холодно потом чуток подбавите.
Как итог регулирования радиаторы будут меньше греть и раньше отрубаться. Больше тепла пойдет в полы и они дольше будут теплые. Если резко похолодает то тогда уже и радиаторы начнут греть.
А так получается что радиаторы моментом все нагрели и полы может даже толком и согреться не успевают. Понимаю что в разных комнатах ТП и радиаторы - теперь вам надо найти баланс чтоб они все вместе работали и управлялись одним термостатом. Со мной конечно спорили но мой опыт показал что при удачной установке термостата и при подстройке термоголовок получается очень даже хорошо. Тока придется повозится чтоб все подстроить для большего комфорта.
Старый 19.11.2017, 09:50   #3549 или 299049
при 25 градусов на подаче ТП вы не почувствуете тёплого пола. Но не спешите подавать больше. Постепенно и не спеша поднимите до 35-40 градусов. Для более равномерного прогрева пола и чтобы радиаторами дом быстро не прогревало, отключая котёл, поставьте на котле минимальную температуру теплоносителя. Лучше что бы котёл работал 3 часа с температурой 45 градусов, чем полчаса с 70
Старый 19.11.2017, 18:59   #3550 или 299054
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
А не получится так, что при такой температуре теплоносителя разогрев помещений до установленной температуры на термостате растнется на крайне неопределённый промежуток времени? А с этим и перерасход газа.
Таки да, при такой работе, ТП постоянно будут получать подогретый теплоноситель.
тёплый пол
Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25)
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
