Старый 28.09.2017, 21:03   #1111 или 297222
Гляньте в теме AAR шкафчики с разной автоматикой. Не у всех щит дома это пачка автоматов и УЗО.
Я вот где воткнуть распаячную коробку в комнатах чтоб и доступна была и глаза не мозолила - незнаю. Мне без них проще. Чуть больше проводки и отлично без них и не больше 2-3 пар розеток на одной линии.
в любом шкафу купе, кладовке, за телевизором, на кухне за верхними шкафчиками. Проблема не в длине проводки, а в том что нормальную скрутку в подрозетник геморойно запихать, а делать такой шлейф, как вы сказали, из нескольких пар розеток, на вагах или на штатных розеточных зажимах не особо надежно. У меня, там где шлейф по тозеткам, не больше двух точек, делаю неразрывную проброску кабеля, т.е. кабель зажимаю в розетках не разрывая, а зачищая. Не любые розетки такое позволяют делать, по этому не нравятся быстрозажимные.
---------- Сообщение добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее было в 20:51 ----------
@Densy, из личного опыта: третий год живу в построенном доме. Во время разводки электрики делал как все - розетки 2.5 мм2 , свет 1.5 мм2. В итоге, в эти розетки(спальни, гостиная, холы) ничего мощнее зарядных устройств от мобильника, вайфай роутера, ноута и телека не включается. Смысла закладывать туда 2.5 мм2 на сегодняшний день у меня нет. Исключение кухня , там да духовой шкаф, посудомойка, микроволновка. Это в тему о больших токах в розетках.
Достаточно всунуть туда что-то мощное один раз и увидеть отрубившийся автомат на 10А. И не забывайте, розетки или шлейфуются, или раскидываются несколько точек от одного кабеля в распайке и включенные потребители суммируются на один подводящий кабель. Не такая уже большая разница по цене между 1,5 и 2,5, чтобы даже говорить об этом.
---------- Сообщение добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее было в 20:55 ----------
У припоя, например, ПОС-61, удельное электрическое сопротивление в 8 раз выше чем у меди.., это гораздо большая разница, чем между автоматами 14А или 16А при защите кабеля в 1,5 квадрата
Паянные соединения не разрешается прятать в недоступные места, если не ошибаюсь. Если паять, но не активными припоями, т.е. канифолью или как-то смывать кислоты, не особо разбираюсь в тонкостях пайки, не было надобности. Пайка поплывет, при нагреве, если нештатная ситуация, хотя, тогда и изоляция поплывет, х.з., но сварка проще и надежнее, цвырк и готово. Даже покупать ничего не нужно, сейчас миниатюрные сварочники у всех есть в частных домах.
Старый 28.09.2017, 21:34   #1112 или 297227
@Юра Добриденев, не совсем понял про сварочники. Обычные по металлу? А как ими провода варить?
Старый 28.09.2017, 21:53   #1113 или 297230
инверторный сварочник, обычный не знаю, не пробовал, да и нет их уже почти ни у кого.
Идёшь на конечную тролейбусов, поднимаешь эту графитовую хрень, что у сараев на палках. Зажимаешь в массу, а пружинный держак на начало скрутки, т.е. даже переделывать ничего не нужно. Опускаешь скрутку вертикально в низ, выставляешь 40 или 60, зависит от толщины скрутки, т.е. количества и толщины жил. дотрагиваешься один или пару раз до образования капельки. Лучше потренироваться на тренировочных скрутках, чтобы "словить" капельку. Она вначале может скапывать, если передержать графит. Легче несколькими короткими дотрагиваниями, но можно придрочиться и за раз. Инвертор на штатный ремень на плечо и погнал, не дольше чем вагу одеть.
Скрутки шуриком удобно закручивать, красиво получается.
Старый 28.09.2017, 23:16   #1114 или 297233
Densy
@Юра Добриденев, что за шурик?
Старый 29.09.2017, 00:08   #1115 или 297234
@Densy, шуруповерт
Старый 02.10.2017, 11:42   #1116 или 297297
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
И как им крутить? Сам о таком думал, но в итоге все пассатижами скручивал....
Старый 02.10.2017, 12:16   #1117 или 297298
Makapoh
Аватар для Makapoh
@trmntr, валом способов, один из https://www.youtube.com/watch?v=GMyNPI58Log
второй из https://www.youtube.com/watch?v=HaOY0CfDLEo
Старый 02.10.2017, 19:57   #1118 или 297318
можно немного начать пальцами и потом зажать пучок в патроне. Это самый простой способ, ничего не нужно колхозить и подбирать. Но главное что так ровнее чем плоскогубцами, а значит контакт лучше.
Старый 03.10.2017, 04:59   #1119 или 297356
Olego2002
А потом пропадает то фаза, то ноль. Никто так не делает,если медь ещё может такое издевательство простить, то алюминий точно жилы переломаете
Старый 03.10.2017, 08:53   #1120 или 297361
Вы в каком веке застряли, какой люминь ?
Ничего там не пропадает никогда, разве что если руки из самой глубины жопы.
Вы сначала попробуйте, потом критикуйте.
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
