Старый 03.10.2017, 10:15   #1121 или 297369
Olego2002
Я в 21 веке. А вот вы с вашими скрутками непонятно где.
Старый 03.10.2017, 15:43   #1122 или 297375
А мне не нужны ваговские сопли на розетках. И в 21 веке люминь в скрытой проводке в своих домах никто не использует, в здравом уме. Разве что подводящий под землёй.
Поин ересуйтесь можно ли прятать соединения на вагах в недоступные места, так как это можно делать со скрутками на сварке или обжатые гильзами. Именно сейчас и стала доступной сварка скруток, без всякого гемороя. С инвертором, который есть в наличии у всех хозяев домов и гаражей, это может сделать любой.
Старый 03.10.2017, 16:09   #1123 или 297376
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Но главное что так ровнее чем плоскогубцами, а значит контакт лучше.
Вот я когда крутил то очковал что контакт будет плохой, сваркой как-то постеснялся, о чем сейчас сожалею, так в итоге паял.
Старый 03.10.2017, 16:13   #1124 или 297377
Makapoh
Аватар для Makapoh
какую гофру порекомендуете при разводке по стропилам(220, подсветка в подшиву будет идти)?
ps холодный чердак
Последний раз редактировалось Makapoh; 03.10.2017 в 16:26.
Старый 03.10.2017, 20:48   #1125 или 297385
@Makapoh, зачем вам там гофра ? Если кабель не будет закрываться, делайте открытой проводкой, даже нормативная литература даёт зелёный свет. А гофра там принципиально не нужна. После появления кабелей НГ, гофра стала такой вещью "сама в себе", которая тупо для удобства эксплуатации, т.к. в тех местах где нельзя закрыть раствором или проложить открыто, гофра не поможет, т.к. там уже нужна труба.
Старый 03.10.2017, 21:21   #1126 или 297386
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Юра Добриденев, фиг его знает,
мо просунуть легче будет, т.к. утеплено там все вот так:
+ какая-то доп безопасность может будет?
Старый 03.10.2017, 21:30   #1127 или 297388
Ну так дзирачку просверлить в пенопласте и высунуть. Можно чисто в пенопласте трубки 250мм поделать металлические, чисто проходки, для успокоения совести. В остальной части чердака это лишнее.
---------- Сообщение добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее было в 21:27 ----------
У меня тоже точно так будет пенопласт, с прорезями под стропила и замыкаться в единый контур с эковатой. Как вы сделали приток для чердачной вентиляции, просто не доводили пенопласт до обрешетки по всему периметру(щель) или какие-то отдельные отверстия в пенопласте ? На днях уже верхний ряд клеить (я снизу начинал), ломаю голову, как лучше сделать приток. Если щель, то какая,20мм 30мм, черт его знает, нигде не могу найти информацию.
Старый 03.10.2017, 21:35   #1128 или 297390
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Юра Добриденев, сняли фаску у пенопласта наружнюю. Чтобы свет был виден между пенопластом и мембраной. И, соответственно, сквозняк.
Старый 03.10.2017, 21:49   #1129 или 297391
Спасибо. Уточните, пожалуйста, какой размер этой щели получился, хоть примерно. Планирую 20мм оставить, чисто инстинктивно, но может это мало или много.
Старый 03.10.2017, 22:00   #1130 или 297392
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Юра Добриденев, как-то не мерял. На глаз санта 2 и будет(видимая щель). Но мне не везде пеноплас срезали. наверно в каждой четвертой "междустропилине".
---------- Сообщение добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее было в 21:55 ----------
@Юра Добриденев, да, еще ватой деревяшка утеплена, что, теоретически, добавляет вентиляции
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.
