Старый 04.10.2017, 18:28   #1141 или 297467
Olego2002
Ну всё-таки решать не вам, а энергонадзору какой автомат будет на вводе. А в общем вопросов больше нет.
Старый 04.10.2017, 19:42   #1142 или 297468
А не важен автомат, когда 10А на розетке.
Старый 04.10.2017, 21:24   #1143 или 297479
Я знаю что на 1,5мм ставится 10А автомат
и 12А и 14
Старый 04.10.2017, 21:37   #1144 или 297480
и 12А и 14
можно и 25, но нужно 10
Старый 04.10.2017, 21:59   #1145 или 297484
privatt
Аватар для privatt
Если мне память не изменяет, то во всех рекомендациях "продвинутых" электриков рассматривается только либо 10 либо 16 и соответственно 1,5 квадрата=10А автомат, а 12 или14 типа и нет вовсе.....
Последний раз редактировалось privatt; 04.10.2017 в 22:11.
Старый 04.10.2017, 22:02   #1146 или 297485
del____
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 04.10.2017 в 22:21.
Старый 04.10.2017, 22:13   #1147 или 297486
privatt
Аватар для privatt
Поправил.... не 25 а 16.....
Старый 04.10.2017, 22:27   #1148 или 297489
Что бы это "можно" было легитмным, веди одиночным проводом и в зоне отрицательных температур.
Полторачка без проблем держит ток от 15А до 23А в однофазной сети, в зависимости о среды прокладки
Автоматы на 12А и 14А, что бы достать, нужно сдвинуть задницу с насиженного места ибо их приобрети не так ужи просто.
Старый 04.10.2017, 22:31   #1149 или 297490
Densy
Вопрос к специалистам. Имеем мансарду на которой нет ещё проводки, только выведены две пары проводов прямо из ящика, каждая от своего автомата. Одна пара свет, вторая розетки. Как правильно развести провода на розетки на четыре комнаты? Провести по линии в каждую комнату, а потом в каждой комнате соединить розетки шлейфом ( параллельно) ? Провода разрезать и соединять в самих розетках как в этой статье http://electricvdome.ru/rozetki-i-vu...-shleifom.html ?
Старый 04.10.2017, 22:37   #1150 или 297492
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
Я бы на месте ввода этих пар повесил небольшой щиток (на 6-8 мест, максимум на 12) а о него уже бы разводил покомнатно
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
