Старый 04.10.2017, 22:53   #1151 или 297493
Densy
@Korvet068, а есть смысл, если на первом этаже есть по автомату ?
Старый 04.10.2017, 22:59   #1152 или 297494
@Densy, для Вас, похоже нет смысла, раз не уловили суть
Старый 05.10.2017, 04:30   #1153 или 297498
Olego2002
А не важен автомат, когда 10А на розетке.
Это что то новое в электротехнике
---------- Сообщение добавлено в 04:24 ---------- Предыдущее было в 04:20 ----------
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
Вопрос к специалистам. Имеем мансарду на которой нет ещё проводки, только выведены две пары проводов прямо из ящика, каждая от своего автомата. Одна пара свет, вторая розетки. Как правильно развести провода на розетки на четыре комнаты? Провести по линии в каждую комнату, а потом в каждой комнате соединить розетки шлейфом ( параллельно) ? Провода разрезать и соединять в самих розетках как в этой статье http://electricvdome.ru/rozetki-i-vu...-shleifom.html ?
На мнасарде у вас будет нагрузка никакая. Делайте как нормальные люди через распред.коробки. освещение один автомат, розетки другой
---------- Сообщение добавлено в 04:30 ---------- Предыдущее было в 04:24 ----------
Автоматы на 12А и 14А, что бы достать, нужно сдвинуть задницу с насиженного места ибо их приобрети не так ужи просто.[/QUOTE]
Конечно не просто, потому что их нет. И второе - нахрена они надо???
Старый 05.10.2017, 10:17   #1154 или 297505
@Olego2002, что новое, 10А на кабель 1.5мм, который вы предлагает на розетки ? Для вас может и новое, но нормальные электрики делают именно так.
Вы спросили какой на вводе, типа он все равно ограничит, так вот не ограничит, т.к. он в любом случае больше. А с граничителями мощности, которые у нас сейчас ставят всем, этот автомат можно ставить ещё большего номинала, чтобы иметь возможность загружать любую фазу по максимуму.
Что будет у него на мансарде вам не известно даже близко. Возможно даже ему еде не известно.
Один автомат на весь этаж розеток и один на весь свет это круто, конечно. В 21 веке это такое ноу хау ?
Старый 05.10.2017, 13:58   #1155 или 297514
Для параноиков, которые боятся 16А ставить на полторашку, а сосать с линии котят больше 2,5 кВт
Старый 05.10.2017, 16:37   #1156 или 297522
полторашка-полторашке рознь. Все ли ГОСТовый покупают кабель и проверяют что купили? А то по факту там всего 1.2 квадрата будет в реале.
Старый 05.10.2017, 17:09   #1157 или 297524
Автомат на 16А не отключается при 18А в течении часа. Полтора номинала, т.е. 24А от будет держать около 9 минут. Полторы минуты он будет держать 2,5 номинала, это 40А.
Не обсерится ли ваш 1,5мм2, если на него поставить 16А, если даже на 2,5мм2 кабель нельзя давать более 22-23А (не в моменте) ? Ладно проводку перекладывать после такого, но хоть семью пожалейте, если себя не жалко, иканомы. А электрикам, которые так делают другим людям, да еще за их деньги нужно гвозди в голову вбивать, чтобы их отличали.
Старый 05.10.2017, 20:27   #1158 или 297534
Densy
@Korvet068, помоему форум для того и создан чтобы помогать понять в чем суть, а не оскорблять участников. Кроме удобства не бегать на первый этаж включать автомат, и чтобы не отрубало сразу весь этаж я сути не вижу.
Старый 05.10.2017, 21:25   #1159 или 297536
Интересуйтесь лучше сколько градусов выдерживает его изоляция.
Не, не обсерется. Для ликбезу, узнайте какого сечения применяется проводник у 16А павкой вставки
---------- Сообщение добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее было в 21:23 ----------
Ну так помогите понять суть оскорбления, яж не виноват, что кого-о обижает то, что он может переплатить, а его не уговорили этого не делать.
Старый 05.10.2017, 21:49   #1160 или 297540
Densy
Пришел к выводу что действительно нужно поставить щиток и в нем по 2 дифа на каждую комнату( свет и розетки). Розетки между собой как соединить? Распред коробки делать или прямо в розетках соединять с помощью зажимов самих розеток.
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +3.
