Старый 11.10.2017, 12:11   #201 или 297734
Valery_SY
Я не знаю. Просто в сети наткнулся на полезную статью.
Старый 11.10.2017, 12:36   #202 или 297735
@Makapoh, 100% будет щелкать - там же реле.
Сам термостат, выносной датчик 3 метра, инструкция на английском, пара саморезов. Габариты- ширина, высота-90 мм, глубина наружней части-13 мм
Чтоб не щелкало можно придумать как вынести датчик. Все одно часто бегать, смотреть на панельку и переключать не надо.
А куда универсальнее и проще решение - управление по радио. Тогда два блока - один с управлением и ставим где удобно и второй с релюшкой, который управляется по радио и вешаем его рядом с котлом где он и щелкает и никому не мешает.
---------- Сообщение добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее было в 12:16 ----------
Ради интереса поискал на али радио - не шибко дешевле чем у нас. Вот как пример
https://www.aliexpress.com/item/Wire...581623251.html
у нас такой за 70 будет - и сразу купил и гарантия.
А совсем по дешевке можно самому сделать, но это паять надо...
Старый 11.10.2017, 12:53   #203 или 297738
Makapoh
Аватар для Makapoh
@purler, есть же релюшки бесшумные
---------- Сообщение добавлено в 12:46 ---------- Предыдущее было в 12:45 ----------
пример - http://prntscr.com/e5jo06 понятно что он не програмируемый нифига, но в нем также есть реле. и оно бесшумное.
---------- Сообщение добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее было в 12:46 ----------
ps - Беззвучная коммутация - симистором
Старый 11.10.2017, 14:37   #204 или 297751
кароче нужно купить и протестить
Старый 11.10.2017, 15:38   #205 или 297755
Да фигня там, а не шум от реле. У меня сейчас похожее на полу "валяется" в виде удлинителя и термоконтроля для масляного обогревателя, на расстоянии сантиметров 80 от подушки - не мешает абсолютно
Старый 11.10.2017, 16:23   #206 или 297760
Ночью в тишине - отлично слышно как будет щелкать. Правда щелкать будет довольно редко.
Первое время после переезда я от непривычной тишины слышал лучше. Ухо пытается услышать шум многоэтажки.. а его нету и тут малейшие шорохи слышны были. Где-то через год прошло.
А насчет примера приведенного с бесшумным регулятором - там будет твердотельное реле. Оно бесшумное. НО оно работает только для переменного тока и там так и сказано 220В / 50Гц. Для постоянки такие тоже бывают.. только получится ли у вас его заменить?
А на котел нужно замкнуть постоянку. Я не мерял что в котле, но уверен что там постоянка. Без переделки такое реле даже не получится к котлу прикрутить
Какая цель поисков - очень дешевое решение для замыкания и размыкания контакта в котле? Берем чего попроще что годится к котлу и что можно разместить у котла и куда можно присобачить выносной термодатчик. А его уже проводом надо выносить.
Мой совет - отжалейте 50 баксов и будет радио, которое легко перенести и много меньше возни. Или придется найти знакомого, который разбирается в электроннике напрячь такое сделать. За деньги много меньше 50 баксов будет только если на энтузиазме или если сам в этом разбираешься.
Старый 11.10.2017, 16:32   #207 или 297762
Makapoh
Аватар для Makapoh
@purler, мой пример - комнатного. для контура тп. котлом, само собой, управляет свой мастер-регулятор.
з.ы. то-то, я в серии 24 вольта не нашел их
Старый 11.10.2017, 16:58   #208 или 297763
Valery_SY
Какая-то мутная дискуссия получилась. В заводских и очень фирменных регуляторах тоже стоит реле! И в сигналках! И геркон слышно, как щелкает! Муть все это! Будет напрягать, можно и на маломощное миниатюрное реле заменить. Отличные регуляторы делают китайцы и недорогие. Если на подобном будет красоваться имя какого-нибудь известного бренда, его стоимость взлетит раз в пять! Я статью привел, чтобы человек, который не имеет лишних денег, но имеет намерения купить недорого комнатный регулятор, мог ознакомиться и принять решение.
Насчет радио. Может это и предвзято, но... Есть дома несколько приборов с батарейным питанием. Сначала ничего, нравилось. Но потом настает срок все менять. Пусть и нескоро, но он настает. Поменять несложно, но потом, в 99% случаев все нужно заново настроить!!! А это нужно уметь. Например, родители жены в погодной станции не могут сами настроить часы и календарь после замены батареек. А тут - недельный программатор... А если в каждой комнате кто захочет? Ведь один на весь дом - это частный случай! А если комнат много и хочется управлять термоголовками в распределительном шкафу? Я думаю, что на этапе строительства несложно проложить нужные провода, главное понимать какие именно и куда.
Старый 11.10.2017, 17:04   #209 или 297764
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Valery_SY, есть нюанс. китай не умеет модулироовать горелку котла. поэтому экономия совсем мнимая. фирменный стоит чуть больше 100 уе.
Старый 11.10.2017, 18:47   #210 или 297765
@Makapoh, Уверены что фирменный будет именно с модуляцией горелки? Просто часто там тоже самое - включил и выключил и все ... без модуляции.
По наблюдению за своим котлом сделал вывод что он при простом включении смотрит температуру обратки и модулирует горелку. Хорошо видна разница отопления и как включается на нагрев бойлера.
@Valery_SY, Система с покомнатным управлением будет точно строится не на таких простых устройствах.
Плюс радио в том что легко поставить в другое место и методом проб подобрать место обеспечивающее комфорт по дому. С проводами так не выйдет, поэтому я и влез в эту дискуссию.
В соседней теме правда долго ломали копья что одного устройства мало. Но все же думаю что не такие и огромные дома у тех кто будет выбирать дешевый регулятор.
Батареек хватает года на полтора.. Без правильной настройки как правило есть предустановка, скажем на 21 градус днем и 19 ночью.
Проводной регулятор тоже может понадобится настраивать если электричество пропадет надолго.
Комнатный регулятор Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
