Старый 13.10.2017, 09:18   #1241 или 297857
Такого смайлика нету )
Старый 13.10.2017, 14:23   #1242 или 297870
Densy
А вы пробовали разобраться в отличиях между:ВВГ, ВВГ нг, ВВГ нг-ls?
Ну так, хотя бы для себя Весь вопрос не в возгорании и надежности, а в безопасности в случае возгорания и только лишь. Все остальное идентично.
нг не поддерживает горение, нг-ls плюс еще не выделяет вредных веществ . Вроде так.
С кабелем все ясно. Давайте разберемся с тем куда его заложить при укладке в перегородках из гипсокартона. Если погуглив зайти на тематические сайты, то везде рекомендуют укладывать в гофру а не металлорукав. Якобы гофра предохраняет от повреждения и возгорания.
Летом еще задался целью и искал гофру или металлорукав в оболочке нг в Минске на стройрынках. В продаже нет ни у кого. про Брест я вообще молчу.
Старый 13.10.2017, 14:32   #1243 или 297872
металлорукав вообще не понимаю для каких целей используется, честно говоря. Гофра для возможности извлечения и, вроде, если у вас есть кабель не НГ, то с гофрой, как бы, можно, но это не точно, нужно проверить. Я не вдавался в подробности, т.к. дешевле купить НГ, чем не НГ+гофру. ну а гофра у меня везде, для заменяемости проводки.
Вам, в принципе не нужна гофра, если раздобудете правильный кабель. Но, на всякий случай, если захотите использовать гофру, покупайте обычную пвх, другие горят.
Старый 13.10.2017, 14:44   #1244 или 297873
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
1) в гофру протягивать кабель в разы проще
2) гофра дешевле
3) в гофре уже заложена сальная протяжка
На том её плюсы заканчиваются.
Гофра горит, может быть и с самозатуханием, но гори и при горении выделяет дофига дерьма всякого
Гофру элементарно пробить гвоздём или саморезом
Гофру могу прогрызть грызуны
Достоинства металорукава
1 негорючь
2) позволяет заземлить себя и уменьшить ЭМИ от кабеля
---------- Сообщение добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее было в 14:39 ----------
Я у себя в гофре только некоторую слаботочку разводил, именно по причине возможности замены, друг потом оптоволокно тянуть придётся
И ещё гофру планирую применить на улице, по периметру дома для освещения (проводка там будет люминевая), но это только от бедности, а так бы применял металорукав в ПВХ
Старый 13.10.2017, 15:24   #1245 или 297875
Densy
Я думал гофры все ПВХ, металлорукав не в счет
Старый 13.10.2017, 15:30   #1246 или 297876
еще есть, вроде, пнд (не труба а именно гофра), она покрепче, но горит, используют под землю. Короче, проще и надёжнее всего, зажигалкой её проверить прямо в магазине, сейчас хватает в продаже всякого шлака.
Старый 13.10.2017, 16:33   #1247 или 297877
Старый 13.10.2017, 22:13   #1248 или 297883
@Densy, пляшите от своей задачи.
Металорукав это всего лишь "древняя" гофра, от горючести не спасает как и ПВХ, единственно верно что можно заземлить, прочнее на механические повреждения, металорукав в ПВХ дополняет эти качества эстетическим внешним видом в случае открытой прокладки.
От возгорания спасет ТОЛЬКО металическая труба, причем не разрывная от и до!!! Все, ничего другого нет. Поэтому составьте список задач которые вы хотите решить при прокладке кабеля и выбирайте решение.
Старый 13.10.2017, 23:33   #1249 или 297886
dimex
Хочу проводку проводить по потолку. Потолок деревянный. К нему пристрелен степлером пенофол. Вот и думаю - можно к этому пенофолу прислонять ввг или нужно в металлорукав, пешель, трубу записать? Боюсь нагрева и воспламенения. Или поставить автоматы соответствующие кабелю и не париться?
Старый 14.10.2017, 07:38   #1250 или 297891
Икс
Аватар для Икс
Частица или здесь не уместна. Исчерпывающий ответ на Ваш вопрос постом выше.
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
