Старый 25.10.2017, 10:38   #11 или 298218
blaster
В общем поставил я давно смесители с термоголовками. Вещь скажу я вам и маст хэв. Теперь другая проблема.
Водопровод центральный, давление в системе не стабильное от 2 до 4 атмосфер у меня на входе. Соответственно открываешь кран мыть посуду, через какое то время напор меняется, что нервирует. Есть какая-нить приблуда, чтобы держала постоянное давление на минимуме, около 2 атмосфер? Желательно не реле, а что-то типа обратного клапана постоянного действия?
Старый 25.10.2017, 12:09   #12 или 298222
serega
Аккумулятор на вход после обратного клапана.
Старый 25.10.2017, 12:31   #13 или 298224
JTV
Редуктор давления воды
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0...BE%D0%B4%D1%8B
JTV вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.10.2017, 14:04   #14 или 298227
serega
Редуктор спасет только от высокого давления, от низкого никак. Кстати 2-4 атмосферы, это не страшно, при 2 атмосферах вы не должны чувствовать уменьшение напора. Дело в организации водоснабжения в доме, можете нарисовать схему?
Старый 25.10.2017, 14:44   #15 или 298228
blaster
@JTV, благодарю, то что надо!
@serega, это не страшно, но перепад давления явно заметен, когда на 2 атм где-то включается насос и резко становится 4. В общем я думаю вопрос решен.
Старый 25.10.2017, 15:40   #16 или 298236
serega
Старый 25.10.2017, 16:15   #17 или 298238
Если стоит насос, то только редуктор и регулировка насоса. Перепад всё равно будет, но в пределах 0,5 атм, что не так критично.
Увеличенный размер бака не спасёт.
зы. А помните я говорил про скалу2 от грюндфоса? Напоминая что вроде дорого, но постоянное давление того стоит
Старый 25.10.2017, 17:31   #18 или 298241
serega
@Славка, Так у него водопровод центральный, есть подозрение, что при открытии крана на выходе в умывальнике падает давления из-за разводки, нужна схема для анализа.
ЗЫ: У меня то же центральная вода, то же давление пляшет, однако падения напора не наблюдается . 2 атмосферы достаточно, что бы два этажа нормально обеспечивать, а повышение до 4 я заметил, когда китайские регуляторы на лесенке в ванной потекли, заменил на нормальны - все ок.
Старый 25.10.2017, 17:36   #19 или 298242
@serega, "когда на 2 атм где-то включается насос и резко становится 4. "
Старый 25.10.2017, 19:40   #20 или 298246
Не спасёт если бак менять на бак, а вот второй бак на другом конце водопровода давление уже будет троху стабилизировать
Малое давление на вводе. sitivis Водоснабжение и сантехника 99 30.12.2017 22:37
Разводка холодной - горячей воды в доме serega Водоснабжение и сантехника 288 31.10.2017 10:55
Выровнять пол с наименьшими затратами wilson Внутренняя отделка 23 03.12.2013 21:10
Звенит насос циркуляции горячей воды wilson Отопление 8 11.09.2013 15:38
Емкость для воды Saburoff Водоснабжение, отопление, канализация 1 26.07.2012 12:32
Как выровнять давление горячей и холодной воды? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
