Старый 24.10.2017, 10:24   #1281 или 298192
У меня корпуса не будет заводского, т.е. имеется в виду только автоматика. Да и я сейчас на вскидку прикинул общую стоимость, может и больше будет. Уже писал про то что УЗО из Турции бесплатно привёз, так что итоговая стоимость снизится. Как сделаю, отпишусь что получилось, сейчас другим занимаюсь. Считаю что нормальный щит на коттедж с участком не может стоить сильно меньше тысячи, но на практике у людей все намного дешевле, хотя оно работает, разница только в удобстве, комфорте и возможностях.
Старый 24.10.2017, 10:45   #1282 или 298194
Если из Минска переть туда то два дня убито.. У меня так брат закупал бытовую технику, потом сел и посчитал.. Даже с учётом покупок акционных не так и выгодно из-за дороги. И что делать в случае гарантии?
Привезли мне из Польши телек Тошиба, вышел процентов на 10 дешевле чем здесь, правда с поддержкой 3D. Из минусов - глючность, т.к. вычислительная мощность слабенькая, и вопросы по матрице, точнее её работе. Покупал бы здесь - отдал бы обратно по гарантии. С месяц назад вырубился вообще, перепрошил, но родной прошивки найти не смог, и опять же не повезешь обратно....
В общем моя имха - сложное там покупать смысла нету, и не стоит, надо здесь искать правильные цены.
По автоматам - я практически уверен что покупая здесь Шнайдер, Итон, ещё что то от брендов первого эшелона, покупаем такую же качественную вещь как и там. Даже курские новые автоматы они не делают сами - покупают у австрияков и маркируют как свои.
---------- Сообщение добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее было в 10:44 ----------
И безопасности, в том числе по аварийным событиям, точнее в первую очередь по аварийным событиям.
ИМХО.
Старый 24.10.2017, 13:57   #1283 или 298198
согласен. Правда удобство тоже важная штука. Можно сказать , даже, удобство при аварийных событиях. Дом с участком это не двушка в муравейнике, 350-450 точек легко выскакивает и приличная часть в "мокрых" условиях. Вероятность появления со временем неисправностей приличная. Чтобы можно было диагностировать причину и исправить её в кротчайшие сроки, да еще чтобы, при это не сильно влияло на жизнедеятельность в процессе, пятью автоматами и двумя узо не обойтись. Да и, вообще, даже считая количество узо по утечкам сети и потребителей, два штуки никак не получается.
Старый 25.10.2017, 19:37   #1284 или 298245
Верно, но это не первоочередная необходимость, а всего лишь дополнительный комфорт при ремонтно-диагностических работах.
Старый 25.10.2017, 20:32   #1285 или 298248
Можно сказать что это не комфорт, а необходимость, т.к. при большой домашней сети, очень сложно проводить диагностику и ремонт параллельно с проживанием. Это система жизнеобеспечения в прямом смысле. У меня в щит, вернее в шкаф, приходит около 550 жил, мне их на 2 узо и 5 автоматов поставить ?
Старый 26.10.2017, 14:30   #1286 или 298253
Юра, коль ты до сих пор (фактор времени) не закончил ТАКОЙ дом, то у тебя возможно не будет или времени или сил, устраивать в нём глобальные поломки! ))))
Старый 26.10.2017, 15:42   #1287 или 298255
Антон-Брест
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
Вопрос по автоматам. Может кто в Польше брал? Подскажите координаты, плиз.
не помню, где точно брал. Но брал точно все.
http://elektro-hurt.com/
http://sklep.cseie.com.pl/
http://eltrox.pl/
Причем не один я.
Брал себе eaton, по моему у них он называется мюллер-эатон (надо посмотреть в щитке). Или просто мюллер. Т.е. те что у нас eaton и те что у них сделаны в разных местах. Это точно.
Все брал через посредника в Тересполе. У меня везде дифавтоматы.
Не помню точно, но разница на дом была около 300 долларов между нашими ценами и польскими.
Подскажите, в сарай-гараж какого дешевого производителя автоматов стоит посмотреть у нас.
Старый 26.10.2017, 16:42   #1288 или 298257
Приступаю к финишной отделке )) Понтов в ней не будет.
Долговато, конечно, в одно рыло дом строить, но что поделать. Уже помощник со мной трудится, устал один.
---------- Сообщение добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее было в 16:32 ----------
@Антон-Брест, а какая разница сарай гараж или дом ? Чего сразу дешёвого производителя ? Ставьте везде нормальную автоматику, что в доме, то и везде. Это же не плитка, что её можно в таких помещениях подешевле поклеить.
Старый 26.10.2017, 17:14   #1289 или 298259
Valery_SY
В сарай-гараж "белые" люди из дома заходить не будут? Тут уж точно
экономить не нужно! Да и бессмысленно. Eaton Moeller вполне подойдет.
Старый 02.11.2017, 20:59   #1290 или 298432
AlexanderGr
Не понял, просветите - а зачем вообще УЗО, если дифавтоматы более широкого применения, почему рассматриваете в т.ч. УЗО, а не одни дифавтоматы?
AlexanderGr вне форума Ответить с цитированием
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
