Старый 16.11.2017, 21:21   #91 или 298957
Так как вы собрались тогда дождевую воду лить? )) сделайте отдельный кран прямо в СО для подпитки. И не забудьте обратный клапан.
Старый 16.11.2017, 21:23   #92 или 298958
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
@Славка, не, я имел в виду этот полифосфатный фильтр.... если его поставить перед котлом на гвс и вдруг сербануть тепленькой водички уже после котла, из-под крана... у меня дети могут себе налить воды попить не холодной а в перемешку
а где это холодная вода подается в дом прям настолько артезианская, что ее можно пить даже детям без риска?
Старый 16.11.2017, 21:23   #93 или 298959
@purler, совершенно верно. Получаем умягчённую техническую воду. Для питьевой нужно ионно-обменные смолы. Да и расход полифосфата под обычное водоснабжение будет большим
Старый 16.11.2017, 21:28   #94 или 298960
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@Славка, ну у меня есть кран для слива, туда и думал залиаать дождевую...@Zmeevik, ну вода как вода... Такая же как и в квартире... Подключен к трубе водоканала.(центральное водоснабжение)
Старый 16.11.2017, 21:30   #95 или 298961
@trmntr, вот туда обратный клапан и полифосфатный фильтр и заполняйте систему
Старый 16.11.2017, 21:56   #96 или 298963
на гребёнке ТП за год потемнели колпачки, один, вообще, почти черный. Снял, прочистил, поставил назад. Через пару недель опять начали становиться грязными, а один уже снова почти черный.
Поможет ли этот фильтр от стиралки и почему один из колпачков темнеет сильнее, ведь вода на все контура из одной гребенки ?
---------- Сообщение добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее было в 21:53 ----------
А для чего клапан ? Давление в системе отопления, ведь, ниже, чем в водопроводе, что-то я не врубился.
Старый 16.11.2017, 22:26   #97 или 298965
@Юра Добриденев, давление в водопроводе вещь капризная
чёрнота это оксиды металлов, всё выпадет в осадок и вода нормализуется, полифосфатом не поможешь. Можно попробовать поставить полипропиленовый (шнуровой)картридж микрон на 50 и собрать эту гадость, но забьёт его довольно быстро. Отмотать верхний слой шнура и опять в дело, чтоб не покупать новый
Старый 16.11.2017, 23:54   #98 или 298971
Valery_SY
@trmntr, я бы не заправлял систему отопления через полифосфатный фильтр. Дело в том, что солей становится в итоге еще больше, но они не откладываются. Вопрос только в том, что никто не может гарантировать, что отложения не начнутся через год или два! На forumhouse.ru обсуждали эти вопросы. Там предлагали менять такой теплоноситель раз в год. Но тогда вреда от этого будет больше, чем пользы от такой водоподготовки. По-хорошему, заполнять систему нужно деминерализованной водой с минимальным содержанием солей. Проще всего это сделать фильтром с обратным осмосом. Вам не нужны 5 ступеней. Кто-то использует для этого самые дешевые аквариумные. Будет достаточно механического и мембраны ОО. Но давление на входе должно быть хорошим.
Все имхо.
Старый 16.11.2017, 23:58   #99 или 298972
А как, вообще, понять, нужно что-то делать с водой для отопления из водопровода или нет ? Где-то валяется лабораторное заключение, что в нём нужно смотреть ? С оксидами металла у меня всё понятно, нужно что-то делать, а с остальным как, что, вообще, самое страшное для системы ? Пока в эту тему не зашел, спал спокойно, нужно меньше по всяким ненужным темам лазить ))
Старый 17.11.2017, 00:08   #100 или 298973
@Valery_SY, не совсем согласен. Соли связываются, выпадают в осадок и успешно вылавливаются тонкими фильтрами.
И уже не один раз обсуждалось, что даже без водоподготовки через месяц вода примет нужную жёсткость.
Если наполнять через обратный осмос, то лучше сначала в ёмкость воды набрать, а потом закачивать насосом, тк напор очень малый
---------- Сообщение добавлено в 00:08 ---------- Предыдущее было в 00:02 ----------
На сегодняшний день полифосфаты считаются наиболее эффективными и используются в промышленных масштабах на тех же ТЭЦ. И воду там никто раз в год не меняет и условия более жёсткие. Реально много спекуляций на тему водоподготовки. Одни впаривают системы очистки, другие магниты чудотворные... страшилок в интернете всё больше и больше.
тоже имхо
Водоподготовка Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
