Старый 23.11.2017, 08:30   #1121 или 299164
@Lama, А если перекрыть все контуры и оставить только один проблемный? Потом еще глянуть может на обратке закрыты контуры вот по ним ничего и не качается. Температуру пола удобно ИК термометром измерять. Рукой довольно сложно увидеть разницу в холодном полу пока он не прогреется.
Холодный дом довольно долго греется и сотня-две кубов газа на это уходит точно.
Старый 23.11.2017, 09:38   #1122 или 299168
AAR
почти уверен, что контуры просто завоздушены. на гребенке можно в ручном режиме развоздушить и все будет ок.
пс: я недели 2 мудохался с развоздушиванием пока все контуры запустились.
Старый 23.11.2017, 10:49   #1123 или 299171
Икс
Аватар для Икс
@Lama, утеплитель на втором этаже пароизоляцией не закрыт? Отопление включено?
Старый 23.11.2017, 10:56   #1124 или 299174
Makapoh
Аватар для Makapoh
У меня все контура(их 17), взлетели с первого раза. Это мне так повезло, получается? Развоздушники не автоматические.
Старый 23.11.2017, 10:56   #1125 или 299175
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Lama, а проект отопления делали? с рассчетами всяких гидросопротивлений и бог его знает чего еще? Обратка холодная была двое суток, пока прогрелась стяжка(запускал зимой). Подача 35 стояла.
Старый 23.11.2017, 20:55   #1126 или 299214
Sandr
А при подаче 35, обратка сколько была у вас?
У меня сейчас подача 30 в ТП, а обратка чуть больше 20.....это плохо?
Sandr вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 23:49   #1127 или 299220
Похоже все не так прозаично Сегодня потратили некоторое время на поиск, вроде все просто, две трубы, а не работает Определили что участок трубы просто ограничен по протоку, прокинули шланг мимо этого участка и все поплавки ожили.
Но загадка в том что трубки у меня металические, диаметр 30, на этом участке только два узла: угол и Т-образный тройник.
Решили что завтра этот участок подвергнется вскрытию, главное чтоб муфты прибыли. Мой сантехник позвонил представителю по трубам, описал ситуацию и задал вопрос: как такое может быть в металической трубе и оригинальными комплектующими? Они предположили что когда шла сборка и трубы лежали на полу, туда могла забежать мышка, застряла и сдохла, а трубу не глядя смонтировали
По мне так очень похоже на правду, вот только вопрос: чей это косяк? Кто сейчас должен оплатить дополнительные материалы
Завтра ждите фото )))
Старый 23.11.2017, 23:51   #1128 или 299221
только горизонтальная часть укрыта, да, отопление только запущено, в процессе
Старый 24.11.2017, 00:07   #1129 или 299222
Сегодня привезли Гипс, готовлю скаты кровли.
В общем все видно на фото, на двухсторонний скотч, точечно, крепим пароизоляцию. потом край пристенной ленты заворачиваем поверх полотна. Стыки между полотнами на двухстороннем скотче (не уверен нужен ли он там). Потом проклеиваю специальным скотчем внешние швы.
В зоне примыкания пароизоляции к стене, делаю валик из герметика и приклеиваю пленку оставляя этот валик выпирающим (валик наложен по линии куда должен будет упираться торец Гипса). Вот как-то так.
И сразу всплыл один негативный момент, когда крепили профиля, не учли что лист внизу будет упираться в стену, а значит к ширине листа, нужно добавить это расстояние
Приедтся подрезать первый лист вдоль. Не знаю как дальше шаг пойдет, но пока я не доволен ситуацией
Старый 24.11.2017, 00:57   #1130 или 299223
Makapoh
Аватар для Makapoh
Сообщение от Sandr Посмотреть сообщение
ммм, понятия не имею я рукой гребенки трогал только теплая рбратка стала спустя 2 суток.
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
