Старый 24.11.2017, 17:48   #1131 или 299237
Makapoh
Аватар для Makapoh
Завтра ждите фото )))
фото давай, интересно же
Старый 25.11.2017, 01:58   #1132 или 299248
А вот нету
Не смог найти муфту мой сантехник, в Пн только.
А пока вот через такую трубочку полы прокачиваю
А проблема вот в этой трубе (обвел желтым):
Старый 25.11.2017, 01:59   #1133 или 299249
А еще нужно как-то почистить ситему от этой рыжей воды
Старый 25.11.2017, 06:59   #1134 или 299251
@Lama, смысл чистить? чтоб чистенькая текла? так она опять быстро всякий мусор соберет. Фильтры у вас стоят и они потиху всю грязь соберут. У меня три раза полностью забивались и первый раз даже котел с ошибкой встал так как не мог прокачать через забитый фильтр. В этом году фильтры уже чистые.
Раз в год ТО газового котла и будут еще часть воды сливать чтоб давление в расширительном баке проверить. Вода не кристальная, но если ее всю постоянно менять, то батареи насквозь проржавеют и все одно прозрачной она не будет.
Старый 25.11.2017, 08:19   #1135 или 299252
ignatov
Аватар для ignatov
@Lama, в верху насосной группы теплого пола краны с встроенным термометром. У Вас кран с ручкой красного цвета стоит на обратке, синего на подаче. Если перепутаны только цветные ручки, просто некошерно)), если перепутаны краны, ищите мышь там. В кране подачи встроен обратный клапан.
Старый 26.11.2017, 02:27   #1136 или 299269
@ignatov, не, все в порядке не подкорректирован был термометр в Синем кране, поэтому чтоб не терять время я перекинул заведомо рабочий
Старый 26.11.2017, 02:33   #1137 или 299270
@purler, жалко усилий, ездил за дистиллированной водой и напрасно А мусора в системе быть не должно, откуда ему там взяться, разве только мыши )))))
И переживаю я исключительно за теплообменник котла.
Старый 26.11.2017, 09:37   #1138 или 299277
Было после первого года отопления ещё хуже, только вода прямо из водопровода. В этом году снял, почистил, поставил назад. Но, сразу скажу что, в течении года, приходилось немного сливать и подпитывать по некоторым причином. В итоге колпачки пока что более светлые, но немного желтезны есть, что будет через год не знаю. Но, самое главное, что на одном контуре коьпачек совсем черный, он такой и в прошлом году был. Ума не приложу, как такое может быть, ведь гребенка одна на все контура, может сама стекляшка такая, что железо притягивает х.з.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 26.11.2017 в 10:58.
Старый 26.11.2017, 10:19   #1139 или 299281
батареи да теплообменники котла не стерильные с завода идут. Пару месяцев поработает и почистите грязевый фильтр - мышей не будет а вот кусочков металлических там много будет. а вода рыжая от ржавчины.
Старый 26.11.2017, 21:06   #1140 или 299308
А как снимать и чистить? У меня мутные капец - ни разу не чистил.
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
