| Организационные вопросы С чего начать строительство? Необходимые документы и хождение по инстанциям |
Опции темы |
Опции просмотра |
#2031 или 299306 |
@Serene, ту ещё такой момент, дом для ПМЖ и неотапливаемый сезонный, требуют разные подходы к внутренне отделке!!!!
Как вариант, можете сделать всего одну комнату полностью отапливаемую электричеством, а для хранения вещей использовать встроенный шкаф из ГКЛ (пожаробезопасность), фишка которого в подогреве полок (нагревателями служат обычные лампы накаливания включенные последовательно). Приезжать будете в холодны дом, но вещи и постельное бельё не будут сырыми. Будет ежемесячное потребление порядка 30-50 кВтч |
| Сказал cпасибо: |
#2032 или 299337 | |
И расскажите подробнее - как Ваша сестра сливает воду из всей системы отопления? Какие действия нужно предпринять? |
#2033 или 299371 | |
ТТ-котёл лучше поставить совместно с электокотлом, тогда получите более удобный вариант поддержания стабильной температуры внутри дома. Электрокотёл желателен, но не обязателен Для ТТ-кола более полезная штука - теплоаккумулятор (ТА) ( мое сестры его нет)
Нечто отечественное или российское/украинское работающее без всяких насосов и электричества ---------- Сообщение добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее было в 16:51 ---------- Цитата:
Это не геморно. Куда сложнее и противнее, это чистить котёл от золы (несколько раз в неделю) и дымоход (ту раз в несколько лет). Ну и не забываем что нужен ещё и запас дров, причём не сырых Для ТТ-кола желательно иметь помещение с отдельным выходом на улицу, что бы не разносить грязь. В помещении колом всегда хранится не большой запас дров (на одну топку минимум) и всегда пополняется, Ну и незабываем , что для ТТ-котла нужно помещение, где он будет стоять и его можно НОРМАЛЬНО обслуживать, если помещения нет, можно сделать простую каркасную пристройку (а дешёвый котёл не так интересен для воров) Последний раз редактировалось Korvet068; 27.11.2017 в 17:02. |
| Сказал cпасибо: |
#2034 или 299373 |
К сожалению данный вариант приемлем только если монтаж будет из толстых железных труб с чугунными батареями и чугунным котлом, т.к. постоянный слив воды ведет к скорой коррозии. (сырость плюс кислород изнутри труб). Уж лучше залить незамерзайку в систему.
| Сказал cпасибо: |
#2035 или 299374 | |
Вопрос в том где она будет стоять и откуда будет брать кислород для горения.
---------- Сообщение добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее было в 17:04 ---------- Цитата:
Альтернатива незамерзайке, электрокотёл + циркуляционный насос ну и держать температуру где-то 5 градусов. |
| Сказал cпасибо: |
#2036 или 299379 |
А что скажете насчет печи-камина? Есть много вариантов белорусского производства. Если планировать газ через несколько лет, а в межсезонье (меня интересует пока только период апрель-октябрь, когда отопительный сезон в квартирах закончен) для комфорта дом хочется прогреть. Понимаю, чтг в систему отопления такая печь не подключается, но на первое время, до газа. может неплохой вариант? И запускать-сливать систему отопления не придется. А с дровами на выходные, думаю, у меня получится справиться. Конечно, уточню насчет возможности ее установки, вывода трубы. Дымоход есть, кирпичный, в нем нержавейка. Это в топочной, отдельное помещение.
#2037 или 299383 |
@Serene, если для печи не сделаете отдельный воздухозаборник с улицы, то эта печь буде во время работы работать как громадная вытяжка и тянуть помещение воздух со всех щелей. Польза о этих микросквозняков будет только одна - свежий воздух. И не забываем, что печь это повышенный источник пожаробезопасности и опасности и отравления угарным газом
Маслянный обогреватель вполне с этим справится, только брать нужно не один мощный, а несколько маломощных, причём ставить их как радиаторы - под окна. А поддерживать автоматически температуру в помещении поможет китайский программируемый термостат, цена которому на Али с доставкой до 16-и баксов По потреблению электроэнергии... 1 кВт это возможность отапливать комнату 10квадратных метров ЗИМОЙ! Но это в случае поддержания температуры, а в случае приезда в холодный дом, на начальном этапе потребуются гораздо большие мощности. И ещё, когда не отрицательных температур на улице, для обогрева выгодна (по потреблению) использовать кондиционер ( тепловой наос воздух-воздух), но кондишены нужно обслуживать, в отличии о масляных обогревателей |
| Сказал cпасибо: |
#2038 или 299386 |
#2039 или 299387 |
#2040 или 299388 |
а ну да: Тарифы (цены) на коммунальные услуги, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание
2. Газ природный: 2.1. используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа 1 куб. метр 0.4226 |
| Опции темы | |
| Подскажите, что с деревом? | Alex GR | Плодовый сад | 114 | 24.05.2016 14:45 |
| Посоветуйте пожалуйста | AmaiBot | Проекты и проектирование | 9 | 05.11.2013 17:31 |
| Подскажите по внутренним перегородкам | sceval | Стены | 5 | 15.08.2012 16:49 |
| Подскажите контакт по перевозке блоков! | Хатанга | Услуги. Только спрос | 9 | 25.10.2011 01:00 |
| Подскажите, пожалуйста! Рейтинг:1.00 из 5 на основе 1 оценок. |
