Старый 09.04.2017, 11:13   #631 или 287712
Старый 10.04.2017, 08:40   #632 или 287753
IvGrin
Я уверен, что балки - это не дань моде, а упущенная возможность иметь ровный потолок, сэкономив на еще одном-двух рядах блоков (бревен в срубе). Или, если не сэкономив, то "прошляпив" этот момент на стадии проектирования или строительства.
В 80-ти процентах случаев.
Извините, что возобновляю обсуждение. Если это не относится к теме, можем продолжить дискуссию на другой ветке.
Я отношусь к тем застройщикам, которые сознательно пошли на на то, чтобы сохранить балки.
В моем конкретно случае, ровный потолок обошелся бы дешевле как в плане финансов так в плане затраченных человекочасов.
---------- Сообщение добавлено в 08:40 ---------- Предыдущее было в 08:39 ----------
когда это отделаете и поживете пару лет, поймёте.
А можно по-поподробнее?
Старый 11.04.2017, 00:42   #633 или 287773
НЁМАН+ рулонка.
годится только на плоскость. толкнул и раскатил.
ОЧЕНЬ СИЛЬНО ПЫЛИТ. просто пипец.
Старый 26.12.2017, 07:11   #634 или 300911
Тему не читал, чем оптимально утеплить ж/б перекрытия второго этажа и какой слой в зависимости от вида утеплителя необходим?
Мысли был насчёт керамзита, опилок, глинобитных блоков из соломы (последние чисто гипотетически, т.к. непонятно где их взять), ещё вариант отходы панелей секционных ворот, но нп просчитывал пока по стоимости. Да, всё в качестве наполнителя по деревянному каркасу видимо, сверху который зашьётся в последствии доской и т.п.
Старый 26.12.2017, 08:49   #635 или 300917
@sansan, эковата.
У всего вышеперечисленного утепление так себе будет. Толщина считается чтоб был коэффициент 6. Если у стенки дома 3ка.
Старый 26.12.2017, 09:33   #636 или 300924
И чем тогда?
p/s стены у меня тоже меньше 3, ГСБ 400 мм, плотностью 500., низ точнт утеплять не буду, верх, возможны варианты.
Да, ещё наверное следует в это " пироге" учесть сами перекрытия пустотки, и отделку потолков, саорее всего гипсокартон.
Старый 27.12.2017, 06:47   #637 или 300983
@sansan, я эковаты насыпал себе, не жалею. Недорого вышло. Очень быстро засыпали. Чуток осело со временем, но не критично.
Предварительно лаги поставили. Надо ещё осилить доску сверху уложить.
---------- Сообщение добавлено в 06:47 ---------- Предыдущее было в 06:37 ----------
Скопировал с сайта гринпалпа. Может где и обманывают в цифрах, но для сравнения пойдёт
По сравнению с ватой хоть не колется да и самому водится не надо - сами пылесосом задувают.
Каким слоем рекомендуется утеплять чердачные помещения?
Для Беларуси нормы сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций регламентируются ТКП 45-2.04-43-2006. Для чердачных перекрытий нормативное сопротивление теплопередаче Rт.норм=6,0 м²·°С/Вт.
При этом слой Грин Палпа δ (дельта — толщина слоя в метрах) при коэффициенте теплопроводности (лямбда) Грин Палпа λ=0,040 Вт/(м·К) при расчетной плотности 30 кг/м³ на неотапливаемом чердачном помещении должен составлять (δ=λ·Rт.норм) 0,040·6,0=0,24м, то есть 24 сантиметра (без учета существующей конструкции).
Для сравнения. Необходимый слой керамзита М350 (λ=0,12 Вт/(м·К)) для утепления чердака δ=0,12·6,0=0,72м, т.е. 72см, 1м² при таком слое утеплителя будет весить 252кг.
Старый 27.12.2017, 10:32   #638 или 300991
эковатой- технологично и плотно.
все остальные виды- ипалово. стыков море.
Старый 04.01.2018, 18:39   #639 или 301288
настойчивый
Господа, добрый день! 2 вопроса:
1) мансарда на перспективу (использовать планируем позже), уложен между балок рулонный и плитный утеплитель (минвата), поверху зашито доской 40-ой, чем добавить толщину утеплителя поверх досок, чтобы потом можно было его же использовать для утепления кровли м/ду стропилок?
2) снизу подшит черновой потолок и я переживаю за качество пароизоляции над ним...возможно ли набить пароизоляционную пленку поверх доски чернового потолка с устройством 2-3 см вентзазора (скажем, бруски+пленка, натянутая по ним + прижимные бруски для пленки и в качестве каркаса для ГКЛ)?
Спасибо!
Старый 04.01.2018, 19:04   #640 или 301289
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
2) зачем там какой вентзазор? Не будет там воздух циркулировать. Имхо. Смысла в нем под потолком нет. Вплотную да и всё.
Думаю, функцию пароизоляции там может вполне сыграть роль натяжной потолок, да и гипсокартоновый влагостойкий тож сыграет роль барьера пару, тока чтоб была полностью вся площадь перекрыта и зашпактевана...
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
