Старый 13.01.2018, 22:48   #401 или 301755
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Почему? Какие аргументы против рекомендаций производителя?
по факту больше мешает прижаться плите нормально, чем что то герметизирует. и у некоторых производителей реально все время эксплуатации понемногу "выползает" из под плиты, чем люто раздражает хозяек...
---------- Сообщение добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее было в 21:44 ----------
21 век на дворе, пора уже забывать про силикон в ответственных местах.
в некоторых ответственных местах тот самый силикон с 20го века до 21го прослужил - и ничего с ним не сделалось. в штатной эксплуатации срез столешницы не подвергается никаким "нагрузкам" (иначе все то что не впиталось в столешницу благодаря полимеру/силикону стекало бы в ящик)
Старый 13.01.2018, 22:49   #402 или 301757
Vit@l
Да у них (газовиков) каждые полгода новая фишка(((
Сейчас кум начинает заниматься отоплением в доме. Монтажник ему сказал, что пустили какую-то мульку, типа с февраля появится запрет/ограничение или еще что-там, касающееся использования коаксиальных дымоходов для турбокотлов.
Юрий, вы в курсе про это?
Старый 13.01.2018, 22:50   #403 или 301758
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Снизу плотно примыкает и раскрывается кверху...
любые попытки "замаскировать" такую щель (кроме выравнивания стены) сделают ее еще более выраженной. лучший рецепт в данном случае - "время лечит"
Старый 13.01.2018, 22:57   #404 или 301759
в системе госуправления постоянно продуцируют многие новшества.
...надо денег..
что касается коаксиалов. есть непроверенная инфа , что разрешат забор воздуха из дома для коаксиалов.
(возможно коряво написал)
реально любой коаксиал ничего не забирает из трубы.
воздуховод заканчивается в корпусе котла. а корпус котла "открыт" в комнату..
если кто разбирал свой котел-мог это видеть сам.
(те он берет смесь комнатного и того , что насосал из трубы. закройте трубу и ПОЧТИ ничего не поменяется..хотя у меня есть сосок для теста разряжения и давления в подающем и отводящем дымоходе)
Старый 14.01.2018, 02:15   #405 или 301769
Сообщение от Vit@l Посмотреть сообщение
Нет, не в курсе. По моему это бред. Возможно "еще что-то там", но точно не запрет.
Старый 14.01.2018, 09:51   #406 или 301772
Любой котёл с закрытой камерой сгорания можно сделать с открытой, достаточно подключить вместо коаксиала просто трубу ф60. У одних котлов можно напрямую, у других поменяв фланец, у третьих только через "штаны". Получится "котёл с открытой камерой сгорания с принудительным удалением продуктов сгорания". Если в проекте забита открытая камера сгорания, то никто не может запретить поставить турбик. Другое дело, что наши люди проектируя закрытую камеру делали котлы открытые. Но требования то к котельным совсем иные.
Немного про "штаны" для организации системы раздельного дымоудаления... Вот при её использовании проект делался под закрытую камеру сгорания и отсоединять забор воздуха с улицы запрещено. Иногда проектанты тупят и утверждают "нельзя с раздельным дымоудалением забор из помещения". Можно. Только, повторюсь, это уже будет проект не на закрытую камеру, а на открытую с принудиловкой.
---------- Сообщение добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее было в 09:40 ----------
Может поделитесь инфой, у кого газовые краны под столешницей и проверки пережили нормально?
У меня кран под столешницей. Лёгкий доступ к крану и шлангу дело относительное.
Если стоит варочная панель, то к шлангу к ней доступ одинаков, сверху он приходит или снизу, один хрен шкафчик открывать и лезть внутрь.
Проверка была в по осени 2017. Пытались мозг попарить "А какой у вас шланг? Многослойный, однослойный, армированный?" Якобы какой-то нельзя. Сказал что я в них не разбираюсь, и залезте в шкафчик и посмотрите, что шланг заводской и даже отечественный и бирка на нём висит. А если их нельзя ставить, то запрещайте производство и продажу в РБ. На этом разговоры прекратились.
---------- Сообщение добавлено в 09:51 ---------- Предыдущее было в 09:48 ----------
@privatt, вам за это:
сервисмены 18 раз "спасибо" скажут
Старый 14.01.2018, 21:24   #407 или 301801
Семиход
Аватар для Семиход
Все сильнее убеждаюсь. что нужно у них затребовать наименование документа, которым они руководствуются, и изучить его.
ТКП 45-4.04-149-2009:
п.16.30:
Расстояние от штепсельных розеток и выключателей до газовых трубопроводов должно быть не менее 0,5 м."
Это электротехническая норма.
... для котла отдельная розетка, автомат на щитке...
ТКП 45-4.03-267-2012
п.9.3.20: "Для отопительного газового оборудования должна быть предусмотрена отдельная линия электрического питания от квартирного или этажного щитка и розетка с заземляющим контактом."
Это норма из газоснабжения.
А измерения нужны при вводе в эксплуатацию здания в целом для службы энергонадзора.
Старый 16.01.2018, 10:45   #408 или 301896
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
п.16.30:
А эта норма сейчас точно действует? Газовая плита, духовка и вытяжка требуют розеток для подключения. Даже если не брать во внимание другие розетки на кухне - сложно уложиться в эту норму.
Старый 16.01.2018, 19:46   #409 или 301941
Семиход
Аватар для Семиход
Да. Норма действующая.
Старый 16.01.2018, 20:16   #410 или 301943
AndreyZvorygin
Интересно "спросят" электрики, или газовщики?
Аренда (прокат) инструмента и оборудования в Минске DOLBO.BY Дисконтная программа 20 08.11.2012 00:17
Сантехнические работы в Минске и Минском р-не Brutti Услуги. Предложение 1 12.02.2012 23:38
Фундамент дома в Минске. Славка Статьи 0 26.01.2012 23:52
В Минске вводится регистрация УП и ИП через Интернет News Новости 4 03.09.2011 22:43
Где в Минске взять подъёмник? seeker Оборудование и инструменты 20 28.07.2011 22:20
Кухни в Минске Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
