Старый 03.03.2018, 11:01   #71 или 303937
вопрос заземления сильно зависит/целиком от типа грунта.
на нашем шанхае песок.
заземление бурили аж на 8 метров кому-то(то ли вышку , то ли ТПшку)
соединять армирование с нулем я бы не стал. ипанет молния-хз ем закончится.
Старый 03.03.2018, 11:24   #72 или 303938
Olego2002
Да в песке сопротивление в пределах 4-8 ом трудно добиться. Бывали случаи, что при сдаче заземления по подстанции возили камазами соль, сыпи и закапывали.SergN не путайте зануление и заземление.
Старый 03.03.2018, 11:51   #73 или 303941
@Olego2002, на столбах ноль землится через каждый столб.
так сказал чел на технике , кто весь квартал каблировал.
и в чем разница тогда.?
в щитках до счетчика ноль землится и становится землей.
ну и?
Старый 03.03.2018, 12:29   #74 или 303943
Экранировку от чего ?
от ЭМИ
Старый 03.03.2018, 12:42   #75 или 303944
Olego2002
. Ноль - это электрический контакт, идущий от самой подстанции или генератора. Обмотки генератора соединены таким образом, что один конец свободен, а другие связаны в кучу. Это и есть "ноль"
А "земля" - это контакт выводящий на заземление, на штырь или пластину надежно закапанную в землю. Непосредственно к электросети он не имеет отношения. Наоборот, заземление повышает безопасность работы электроагрегатов и забирает накапливаемое статическое напряжение. То, что вам говорил знакомый электрик называется повторным заземлением и делается для того что бы в случае отгорания ноля на подстанции у вас не погорели эл.приборы. Если вы после УЗО соедините ноль и землю у вас будет выбивать УЗО или ДИФы. Так же разделение важно для релейной защиты.
---------- Сообщение добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее было в 12:37 ----------
Электромагнитное излучение (ЭМИ) - это совокупность ЭМВ, испускаемых различными объектами, или распространение волн энергии. Электромагнитные волны распространяютсятся в веществе и в вакууме со скоростью света (С = 300 000 км/c).
Может всё-таки электромузыкальных инструмент
Старый 03.03.2018, 13:56   #76 или 303948
майкл
Нету смысла, вы же до этого не дотрагиваетесь, да и потенциала на армировании никак не пояавится.
Смысл в том, что сопротивление контура станет значительно меньше - на строительстве подстанций так частенько делают
Старый 03.03.2018, 14:21   #77 или 303950
Olego2002
На подстанции делается контур заземления и если по проводимости грунта не проходит, то либо добавляют соль, либо добавляют электроды. А оборудование (фундаменты и т.д.) подключается к контуру, а не наоборот.
Старый 03.03.2018, 16:32   #78 или 303953
сталкивался.
поттом удивлялся-как электрики мне щит сварганили- в 3-х проводах напутали.
возвращаясь к заземлению.
таким образом исполнить собственное заземление часто нереально.
однако ..(тут продолжим-если кто что имеет по существу сказать)
кстати прикол.
заземлил гидрострелку. стал выбиваться УЗО на котельной не сразу , а через время какое-то.... те образовалась утечка на воду???? (котел заземлен обычно в розетке. LNземмля , как по схеме.)????????????????
---------- Сообщение добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее было в 16:25 ----------
ещё.
собрался громоотвод заземлить в ливневой колодец. там же вода в грунт ..
могу трубу ещё забить на пару метров.
(провод-Д10 алюминий. не ну а не медь же гнать.)
по контуру ещё оцинковку полосу прокинуть? или в песке это фуфло?или?
Старый 03.03.2018, 16:51   #79 или 303955
Olego2002
У вас где то или насосе или ещё на чем плохая изоляция, после того как вы заземлили ,между нолем и землёй возник потенциал (диф.защита). Поэтому смотрите заземления в розетках.
---------- Сообщение добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее было в 16:47 ----------
Для молниеотвода нужен полноценный контур. Не медь не аллюминий для проводника контура не катит, сталь лучше оцинковка. А вообще по мне это баловство.
Старый 03.03.2018, 17:17   #80 или 303958
Вход в дом от контура рядом с домом, все равно узкое место, сколько арматуры не заземли в монолите. Или вы имеете в виду, что арматура из фундамента торчит в земле ? Так это не правильно.
Нужен совет Prizrak Вентиляция и дымоходы 43 11.03.2018 18:56
Нужен совет по ремонту averon Дизайн 9 23.01.2018 12:27
Нужен совет электромонтажников Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
