Старый 09.04.2017, 10:29   #1 или 287710
Prizrak
По умолчанию Нужен совет
Доброго времени суток. У меня проблема в новостройке, из-за нее не могу начать делать ремонт в одной из комнат. Дело в том, что при проектировании вентиляции, был какой-то косяк (Так объяснили представители независимой экспертизы НИПТИЗ) вытяжка дует в обратную сторону, то-есть в квартиру, но эта проблема решаема, принудительная вытяжка. Но, проблема в следующем, вентшахта и смежная стена в комнате с переодичностью становятся мокрыми, из-за конденсата. Соответственно это тормозит дальнейший ремонт. Думал изолировать фасадной минватой, чтоб избежать перепад температур в этом участке стены. Может я ошибаюсь, и это приведет к росту плесени под изоляцией??? Помогите советом, как лучше поступить??
Prizrak вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.04.2017, 12:09   #2 или 287715
Заключение экспертизы есть? Или только "объяснили"?
Получите заключение, обратитесь в суд, и пусть это будет "головняком" застройщика.
Смежная мокнущая стена наружная или внутренняя?
Из-за чего происходит перепад температур?
Изнутри утеплять нельзя.
Душите застройщика! Дом наверняка на гарантии.
Старый 09.04.2017, 15:43   #3 или 287722
Prizrak
По умолчанию Мокнущая стена
Да, заключение есть. Наше ЖСПК пытается что-то выбить из застройщика, но они как-то не хотя шевелятся. пытаемся что-то выбить с них. Да, стенка внутренняя. Вентшахта в туалете, и примыкает к жилой комнате, сама шахта периодически вся мокрая и стенка в комнате разделяющая туалет и комнату...
---------- Сообщение добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее было в 15:38 ----------
перепад температур происходит из-за того, что комната отапливается а из вентиляции свищет холодный воздух в квартиру, то-есть вентиляция работает наоборот.
А что можно придумать, чтоб как-то заизолировать конденсирующую стену и вентшахту??? если это вообще реально. Спасибо
Старый 09.04.2017, 16:04   #4 или 287724
Peligrin
Аватар для Peligrin
@Prizrak, дожимайте все по горячим следам.
Удачи вам в этом нелегком деле.
Старый 09.04.2017, 16:57   #5 или 287728
Сообщение от Prizrak Посмотреть сообщение
"Лечить" нужно причину, а не следствие.
Заставьте правильно работать вентиляцию. Как минимум, предложенный вами вариант с принудительной тягой. Но это увеличит ваши расходы по электроэнергии. Все остальное вряд ли вам поможет.
Поэтому, еще раз советую, не слазьте с застройщика.
Старый 09.04.2017, 17:37   #6 или 287730
GIM
@Prizrak, стена не может намокать из за того что в вентканале обратная тяга. Если Вы поставите вентилятор она опрокинется в другом канале. Если Вы вызывали экспертов то выложите их заключение,что бы можно было понять причину возникновения воды в вентканале
Старый 09.04.2017, 19:47   #7 или 287735
@Prizrak, Если Вы поставите вентилятор она опрокинется в другом канале.
@GIM, если это квартира (а это квартира в новостройке), то там, как правило, один вентканал.
Старый 09.04.2017, 19:54   #8 или 287736
@illarion, вентканал один, а выхода бывает два, один в кухню второй в с\у
Старый 09.04.2017, 21:03   #9 или 287737
@Lama, я знаю. Выходов м.б. и три: кухня, туалет, ванная.
Но ключевое слово - вентканал, а он один.
Старый 09.04.2017, 21:27   #10 или 287740
@illarion,
и вентканалов может быть два
у меня в квартире два - кухня и санузлы в разных концах квартиры и у них свои стояки по воде,канализации и свои вентканалы
Нужен совет по теплице MinNews Кровельные материалы 35 28.04.2015 11:03
Нужен совет Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
