Старый 05.03.2018, 22:49   #111 или 304056
Вот разошлись дебаты У меня 72 сваи на глубину 2.7 метра, никакой ГИ нет и не должно быть, походу просто идеальное свайное поле для заземления.
Давайте порассуждаем еще вот на какую тему: у меня в проекте, после вводного щита нарисована вот какая схема: разбито на две группы и стоит два УЗО 40-30-АС. На сколько я понимаю то получается что все потребители таким образом получаются защищены этими двумя УЗО.
Что скажите по такой реализации? На мой взгляд разумно, единственно не понимаю почему сделано две группы, а не одна или три и т.д.?
Наверно в случае утечки будет не быстро найти источник проблемы?
Какие еще мысли?
в случае утечки вы заманаетесь, особенно если ввод трёхфазный и узо такие же, соответственно. Я уже как-то рассказывал, как чудом удалось обнаружить утечку с моим одним временным узо, там у меня было что подозревать, но тогда понял какой геморой может светануть, если что, придется все нули вручную скидывать по очереди, ведь утечка может быть как с фазы, так и с нуля, вам, может, с такой задачей даже интересно будет справиться (хотя вряд ли, если в доме уже живут и это нужно сделать быстро), а если в доме только супруга ?
Не забывайте про фоновые утечки, допустимые для каждого устройства, их нужно считать, хотя бы примерно и определять количество узо, т.е. для одного узо на 0,03A максимум 0,015A суммарного фонового тока утечки (половина уставки). Формула, вроде, 0,4 I расч. + 0,01L провода. Лучше распределять с запасом, т.к. еще и сами бытовые приборы имеют токи утечки, а их значения мы, особо-то и не знаем. У меня сейчас на времянке справляется одно узо, одновременно работают по паре инструмента + свет, котел и холодильник, но что там с бытовой техникой с импульсниками и сетевиками в этом плане х.з.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 05.03.2018 в 23:03.
Старый 05.03.2018, 23:08   #112 или 304058
Икс
Аватар для Икс
@Lama, сомнительное решение с общими УЗО. В случае утечки, без электричества остаётся весь дом..
Старый 05.03.2018, 23:59   #113 или 304063
По моим прикидкам мне нужно 5 линий под защитой УЗО:
1. Свет во всех санузлах (вентиляторы)
2. Розетки во всех санузлах
3. Уличные розетки (+подсветка наружная)
4. Котельная (все потребители)
5. Кухня (все потребители)
Что бы вы обьединили?
p.s. эта статья снимет все споры по заземлению и с ссылками на ПУЭ как все любят
https://elesant.ru/zazemlenie-chastn...emlenie-v-dome
Последний раз редактировалось Lama; 06.03.2018 в 00:40.
Старый 06.03.2018, 00:23   #114 или 304064
тк я недавно съел пачку навоза-объясняю по ЩИТКУ.
авттомат вводной на фазы. ноль не прерывается(упаси диавол).
(ну потом шина заземление нуля и на счетчик.)
после счетчика стоит протипожарное УЗО. например 32*100.
а вот потом стоят на ваш вкус дифы или узо и под ними автоматы на разные группы.
это по простому.
---------- Сообщение добавлено в 00:23 ---------- Предыдущее было в 00:14 ----------
что касается польских норм..ага..думайте шире. своими мозгами.
но это фигня.
всем 100 раз указано-заземление получить-это не просто в земле железяк накидать-УЖЕ НЕ ДУРИТЕ ГОЛОВЫ. закажите ЭФИ и будет вам шасте.
(или попробуйте на вашу землю без УЗО пустить ноль от лампочки.)
Старый 06.03.2018, 02:05   #115 или 304066
Еще в догонку вопрос, может стоит поставить такую штуку на линию котла, что думаете?
http://kilovolt.by/catalog.php?productid=863
Старый 06.03.2018, 05:01   #116 или 304067
Olego2002
Ставят на ввод УЗО на 100-300 мла. Так называемое пожарное. За ним ставят на 30-10 мла. Поэтому оно отработает в последнюю очередь.
---------- Сообщение добавлено в 04:02 ---------- Предыдущее было в 03:59 ----------
[QUOTE=Lama;304066]Еще в догонку вопрос, может стоит поставить такую штуку на линию котла, что думаете?
Почему нет. Хуже не будет. И не только на котёл.
---------- Сообщение добавлено в 04:45 ---------- Предыдущее было в 04:02 ----------
Olego2002, Вы сами-то строитесь? Или лишь бы написать?
Вот ответьте, пожалуйста:
- Вы изолировали снизу и с боков бетон пленкой? (особенно снизу)
- Вы утепляли подушку фундамента?
- Вы снизу песчаную подушку делали и трамбовали? (и зачем)
Ещё видать один Польски строитель образовался.
---------- Сообщение добавлено в 05:01 ---------- Предыдущее было в 04:45 ----------
Может для вас это и откровение но давно дом построил и сейчас буду строить сыну. И мне как то дороже крепость фундамента, чем использование его в качестве заземлителя. Поэтому, ,да я делал и песчаную подушку и трамбовпл ее. И кидал снизу и с боков целофан, что бы бетонное молочко осталось в фундаменте а, не земле. Вот такой я идиот. Полякам польское , а мне белорусское дороже.
Последний раз редактировалось Olego2002; 06.03.2018 в 04:25.
Старый 06.03.2018, 07:55   #117 или 304071
@sergN, пожалуй не соглашусь, вводной автомат должэн отключать фазы и нейтраль, для безопасного ремонта и обслужывания, иначе "ноль" можэт кусаца.
Старый 06.03.2018, 08:22   #118 или 304073
Икс
Аватар для Икс
Scorpy, разрыв нуля - грубое нарушение Правил. Он не будет кусаться, если он по правилам один раз соединен с землёй.
Старый 06.03.2018, 09:47   #119 или 304079
chast_nik
Даже комментировать не буду.
Особенно понравилось "кидал(!) снизу и с боков целофан(!).
To Lama
Хорошая статья. Кратко, просто и со ссылками.
To Юра Добриденев
Старый 06.03.2018, 10:03   #120 или 304080
@Lama, у меня стоят такие китайские с автоматическим возвратом. стоили по 12 баксов за штуку.
за 32 А на 3 фазы (в смысле на каждую нитку).
отрабатывали уже .(на короткое замыкание.)
на котел лучше сразу стаб (или потом ИБП).
что касаемо устройства фундаментов бетонных. сборных и монолитных.
..создается впечатление , что идет борьба за доступ влаги к бетону.
и почему раньше наоборот все боролись с каппилярным подсосом грунтовых вод..?
---------- Сообщение добавлено в 10:00 ---------- Предыдущее было в 09:58 ----------
---------- Сообщение добавлено в 10:02 ---------- Предыдущее было в 10:00 ----------
@Olego2002, в минске я не нашел узо 32*300. потому сразу написал *100.
---------- Сообщение добавлено в 10:03 ---------- Предыдущее было в 10:02 ----------
кстати , каковы причины разброса вольтажа по фазам на холостую и с нагрузкой?
провода ж нормальные...
Нужен совет Prizrak Вентиляция и дымоходы 43 11.03.2018 18:56
Нужен совет по ремонту averon Дизайн 9 23.01.2018 12:27
Нужен совет электромонтажников Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
