Старый 11.03.2018, 08:52   #11 или 304314
Икс
Аватар для Икс
@evg, дело не в сечении стройматериалов, хотя и это важно, а дело в силах. Сумме сил, которые передаются от стропил на стены. Онлайн калькулятор врятли их посчитает, тут нужно разбираться в этом.
Старый 17.03.2018, 00:19   #12 или 304667
evg
Аватар для evg
В данном случае конструкция рассчитывается на устойчивость и на изгиб. На глаз - по устойчивости всё ок, значит остаётся калькулятор. Не прав?
Старый 17.03.2018, 09:13   #13 или 304681
У вас ничем не затянутый распор в стропилке. Полностью нерабочая схема. Изучите варианты исполнения. В вашем случае нужно делать балки-затяжки и связывать их бабкой с вершиной, по сути, это будут простейшие "народные" фермы. На левом скате, там где навес, есть опора посередине, но её не достаточно. Если не фермы, то хотя бы какие нибудь растяжки. Ферма это гарантия без расчёта, остальное нужно моделировать и проверять какой нибудь прогой, т.к. врукопашную геморойно считать.
Х.з. я могу ошибаться, но где-то в нормах есть условие по негорючести материалов перекрытия гаража. Хватает ли для выполнения норм просто обработать деревяху ? В противном случае, гараж нужно будет регистрировать как хоз блок.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 17.03.2018 в 09:54.
Старый 17.03.2018, 19:29   #14 или 304700
Olego2002
Ну даже не знаю. Мне кажется каркасные стены намного быстрее и легче, чем из блоков.
Куб леса 160 руб. Куб минваты 37руб. Куб блоков 180 руб.
Решение уже принято в пользу каркасника
А, что куб блоков стоит180 руб.???
Старый 17.03.2018, 20:02   #15 или 304702
60-80 руб. за куб
Старый 17.03.2018, 20:31   #16 или 304703
Olego2002
Ну так и я про тоже.
Старый 17.03.2018, 21:00   #17 или 304705
потом надо штукатурить.
понимаю нежелание. но можно ж и самому. получится декоративка.
Старый 17.03.2018, 23:47   #18 или 304714
гараж это горюче-смазочные. Кто хоть раз видел с какой скоростью начинает гореть гараж, тот будет лить/собирать его из бетона.
Старый 18.03.2018, 00:12   #19 или 304716
evg
Аватар для evg
Это значит, что балки должны быть связаны не только со стропилами правого ската но и левого?
---------- Сообщение добавлено в 00:09 ---------- Предыдущее было в 00:07 ----------
Почему её не достаточно? Не достаточно при расчёте на прогиб? Но ведь калькулятор по моей ссылке вроде как говорит что достаточно. Или я чегото не допонимаю?
---------- Сообщение добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее было в 00:09 ----------
Не совсем понимаю, как именно в моём случае сделать ферму ( и хотелось конечно, чтобы слева был навес). Не сможете ли простейший рисунок ручкой нарисовать?
Старый 18.03.2018, 07:06   #20 или 304726
Навес в виде фермы сложно, точнее можно, но как я писал выше, придётся сильно переработать дизайн.
---------- Сообщение добавлено в 07:06 ---------- Предыдущее было в 07:02 ----------
каркас тоже придётся чем-то обшивать, потом красить и т.п. По деньгам каркас выйдет несколько дороже, кмк. Ну и канитали больше чем с блоками. Единственный плюс, требуется менее основательный фндамент. Даже если сильно накосячить с фундаментом, каркасник тиещинами не пойдёт, даже на сильно пучинистых грунтах.
Отделка и защита цоколя (фундамента):материалы,технологии,фото. Мраморный Александр Наружная отделка 127 25.09.2018 13:31
КАСАДА. Алмазные технологии в строительстве casada Услуги. Предложение 1 07.12.2015 18:15
Нужны советы по проекту первого этажа дома evg Проекты и проектирование 14 19.08.2014 00:32
Проектирую домик - нужны советы Nick_Shl Проекты и проектирование 92 26.12.2013 14:53
Гараж по каркасной технологии, нужны советы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
