Старый 19.03.2018, 13:45   #1381 или 304819
Olego2002
Речь идет о болтовом соединении, да на один болт нельзя соединять несколько проводников. На общей шинке (клеммнике) есть отдельные отверстия с винтами, на них и соединяйте.
В силовых щитах имеется либо шина PE (TN-C-S), к которой подключаются защитные проводники, либо шина PEN (TN-C) к которой подключаются совмещенные проводники, подключение даже двух проводников под один зажим недопустимо. В первом случае при разборке соединения нарушается защита персонала от поражения эл. током. Во втором случае вообще авария (при питании однофазных нагрузок).
Старый 19.03.2018, 14:10   #1382 или 304821
@Lama, лично я считаю , что это требование из прошлого.
(я его прочел на профильном форуме- там электрики с большими ...чувством собственного достоинства)
тем более , что медь при перегрузке отваривается. а не становится ПП.(как люминь)
другое дело , что например мне было удобнее вставлять скобы , а не целую гребенку (но это частный случай переделки.)хз...
Старый 19.03.2018, 17:08   #1383 или 304829
Старый 19.03.2018, 17:14   #1384 или 304830
А вот это и правда интересный моментик. А зачем так делать, наверняка есть тому обьяснение?
Я планировал так соединять девайсы контроля фаз, там перемычка требуется если без контактора.
Может речь идет именно о классическом болтовом соединении, а не в клемме, кто даст пояснеия?
В зажимных контактах, таких как в автоматике, можно (и даже нужно) делать неразрезные шлейфа, но лучше, все таки, делать или гребенкой или гибким многожильным проводом, соединяя его в шлейф наконечниками НШВИ(2)
Старый 19.03.2018, 19:45   #1385 или 304838
Вот еще пару картинок предварительного дизайна гостинной, не все мне нравится, но в целом неплохо.
И снова о дизайне. Вот еще варианты, но признаться как-то совсем не понравилось такое изменение в плане цвета декоративки.
Старый 19.03.2018, 20:22   #1386 или 304840
из разряда " больше грязи-больше связи"...
любимое выражение наших дизайнеров...
пытались как-то связать деревянные панели с цветом дивана и плитки... намешали...
с панно на стене прямо лобби отеля
Старый 19.03.2018, 20:48   #1387 или 304841
Barman
То, что на облицовке камена нет углублений, который на прошлом рендере образуют какой то крест церковный, имхо - хорошо
Старый 19.03.2018, 20:56   #1388 или 304842
Uhon
Обратил внимание что у вас на картинках топка высоковато посажена, тут конечно дело хозяйское, но рекомендуют что-то в районе 40 см от пола.
По камину пару сохраненных фоток под ваши размеры, может какая-нибудь задумка понравится:
Старый 19.03.2018, 21:52   #1389 или 304845
топку можно и опустить..картина-это концепт. хоть веник ...
а вот спаренные светильники поперек-это режет рядность..
привыкнешь и забудешь про все "нервюры"
Старый 19.03.2018, 22:07   #1390 или 304848
@Lama,
попробуйте заменить плинтус на светлый
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
