Старый 18.03.2018, 08:18   #21 или 304729
Olego2002
Как по мне гараж должен быть из не горючих материалов. И в чем проблема слепить из блоков?
Старый 18.03.2018, 10:22   #22 или 304733
Вот ваша схема. Представьте собранную силу действующую сверху на конёк. Происходит перемещение вершины вниз, при этом, низа стропил разъезжаются в стороны, т.к. нет балок, связывающих низа.
Набросал возможные варианты схем, по мере возрастания компенсации распора. Первый вариант ваш, согласно вашему рисунку. Возможно придумать еще, но, для понимания и это пойдет. Четвертый, мне кажется наиболее подходящим.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 18.03.2018 в 11:12.
Старый 19.03.2018, 09:24   #23 или 304786
типо так можно
Граффити # 318
Старый 19.03.2018, 13:03   #24 или 304811
пикассо "гараж" 2018.
Старый 20.03.2018, 09:14   #25 или 304863
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
А негорючесть блоков сильно повлияет, если пожар таки случится?
Старый 20.03.2018, 09:45   #26 или 304864
Уже когда-то писал, как-то в юности у меня в гараже (кооператив) сгорела канистра бензина, к гаражу нельзя было подойти ближе чем на 8-10 метров, но так как стены и перекрытия были негорючими, не осталось даже следов.
Старый 20.03.2018, 09:55   #27 или 304865
AndreyZvorygin
т.е. если делать из ГС, то тогда и перекрытие делать негорючие?
Старый 20.03.2018, 11:03   #28 или 304870
@AndreyZvorygin, а если поставить гермодвери , ттогда пожар будет самозатухающим.
можно повесить пару шаров самосрабатывающие порошковые.
Старый 20.03.2018, 11:23   #29 или 304872
Да, я за полную негорючесть материалов гаража.
Вроде, где-то в нормах прописаны требования к перекрытиями гаража, могу ошибаться, но дерево, возможно, не прокатит, нужно нормы почитать, давно разбирался в этом вопросе. Если так, то это будет по бумагам хоз. блок.
Отделка и защита цоколя (фундамента):материалы,технологии,фото. Мраморный Александр Наружная отделка 127 25.09.2018 13:31
КАСАДА. Алмазные технологии в строительстве casada Услуги. Предложение 1 07.12.2015 18:15
Нужны советы по проекту первого этажа дома evg Проекты и проектирование 14 19.08.2014 00:32
Проектирую домик - нужны советы Nick_Shl Проекты и проектирование 92 26.12.2013 14:53
Гараж по каркасной технологии, нужны советы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
