Старый 28.04.2018, 19:58   #311 или 306766
А сосед будет рад что на его участок вода льется водопадом из стенки?
По ТКП 45-3.01-117-2008
Не допускается организация поверхностного стока и водоотвода с приусадебного участка в сторону соседнего (смежного) участка. При необходимости устройства водоотводящих каналов их следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от границ соседнего (смежного) участка либо в бетонных лотках по границе участка.
(Измененная редакция, Изм. № 5)
Старый 28.04.2018, 20:15   #312 или 306767
srv
Я с соседом этот вопрос обговорил, для надежности 2 раза, он не против. Да и по логике, она туда 23 года стекала, и сейчас стекать будет, только организованно, против физики не попрешь, течет с высоты в низину. А поставь без труб, по моему любую стенку сложит, давление ого-го по весне. А так, надеюсь, сползание грунта предотвратим, что ни мне ни ему удовольствия не доставляло.
Старый 28.04.2018, 23:06   #313 или 306772
сегодня не против, а завтра...
письменное согласие берите
Старый 28.04.2018, 23:18   #314 или 306774
в письменном виде.
а ещё печать (есть такая практика. не спрашивайте- гос органы знают эту процедуру)
srv
Старый 29.04.2018, 00:08   #315 или 306776
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
Что бы стравливать давление по весне ставим трубы Ф110, 3 - 5 штук на пролет.
А о каком давлении идет речь, точнее что именно давит и будет стравливаться таким образом?
Ой, не видел постов выше
Через такие "стравливалки" ваш грунт просто вымоет потиху. Куда правильней было положить вдоль стены дренажную трубу и отвести вниз. Если ваша подпорная стенка сделана по правильному конструктиву, то ей пофиг вода, а если это просто лента высокая, то ее сломает (повалит) давлением грунта, пусть и не сразу, это мое видение исходя из фоток.
srv
Старый 29.04.2018, 00:16   #316 или 306777
srv
В письменном, как то не хочется приставать к человеку, отношения хорошие.
Старый 29.04.2018, 00:19   #317 или 306778
srv
Особо низа там нету, как ванна, понижение к центру, потом повышение уровня, только трубы...
Старый 29.04.2018, 00:22   #318 или 306780
srv
Думаю трубы, только часть мероприятий, надо окультурить прилегающую территорию, может насадить чего с корнями, что бы скреплялся грунт
Старый 29.04.2018, 00:24   #319 или 306782
@srv, ох не знаю, лучше бы вам почитать про подпорные стенки и как они себя ведут и какие нагрузки испытывают, не просто это все когда такая высота. Чтоб не пришлось потом швелера упоры ставить со стороны соседа.
p/s/ и лучше на самом деле письменно
srv
Старый 29.04.2018, 00:34   #320 или 306786
srv
хотел спросить, может кто сталкивался, как вообще бессер, мне говорят, что столбы надо заливать бетоном внутри только сразу весь столб? А закладку между рядами можно заливать внутри порядово?
Котенок-девочка лесного окраса, 2,5 месяца - в дар mvr Животный мир 0 15.01.2013 20:42
Каркасник за 1 - 1.5 месяца Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
