Старый 07.05.2018, 11:12   #91 или 307037
поподробнее пожалуйста - что такое дорогой и что такое дешевые?
Дорогой у меня Бош (имя) с большим количеством ( больше в 2 раза) мелких зубьев. Брал для распила ЛДСП и фанеры.
Для поперечного распила досок и черновой фанеры штатный диск и ещё куплен недорогой диск с большим наклоном зубьев (для продольного распила досок).
Старый 09.05.2018, 18:19   #92 или 307122
darki83
Подскажите, а на распилить/распустить какой мощности достаточно для пилы будет? Обязательна ли функция плавного пуска или нет, чем она хороша?
darki83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.05.2018, 18:54   #93 или 307123
Alexus
@darki83, плавный пуск - это, чтобы не было резких скачков в напряжении и токе. Я себе покупал плавныи пуском болгарку, чтобы не накрылся генератор (когда не было электричества еще). А до этого - дважды выводил генератор из строя своими инструментами без плавного пуска.
Старый 09.05.2018, 19:50   #94 или 307124
Сообщение от darki83 Посмотреть сообщение
Меня на пиле плавный пуск реально бесит, не тот инструмент, на котором он нужен. На старой есть, на новой нет и доволен.
На болгарке рад что есть, т.к. там хват не такой и, если мощи много, то может и выскочить, по забывчивости. Сейчас в однорукие болгарки запирают столько киловатт, сколько раньше только в 230х было.
Старый 09.05.2018, 20:44   #95 или 307125
darki83
Насмотрел себе дешёвый Диолд ДП-1,3-160. В принципе все хвалят типо дёшево и практично. Т.с. для на отрезать пойдет единственное - это то, что подошва пластилиновая и гнется как падла, соответственно рез плохоконтрлируемый, поэтому хочется типо такой, но чуть по-лучше!
Старый 09.05.2018, 21:42   #96 или 307127
Если уж и выбирать из всякого шлака, то, хотя бы, с 190мм диском. Даже 185мм немного недопиливает ( остается тоненькая шкурочка) 50мм доску под 45 градусов. Только не говорите, что вам это будет не нужно.
Старый 09.05.2018, 22:10   #97 или 307129
darki83
Нет почему же, нужно! То что шлак понятно, но неужели для пилить отпилить не пойдет?
Старый 09.05.2018, 22:11   #98 или 307130
Есть такое дело. Помню когда Интерскол покупал, по очень близкой цене была Хитачи на 190 мм.
Старый 09.05.2018, 22:22   #99 или 307131
вы про слово шлак или про то, что 165мм мало ? Вам жалко доплатить 15р и купить ДИОЛД ДП-1,5-190 ? https://remont.1k.by/instruments-saw...0-1833765.html
Та же фигня, только она вам мозможностей больше даст.
Отпилить пойдёт, серьезно работать, не пойдет, просто умрёт гораздо раньше нормального инструмента и работать им будет неприятно. У меня очень много инструмента, даже диолд есть в единственном экземпляре. Нужен был фен, подумал, чему там ломаться ? Взял диолд, он уже подплавился, разболталось сопло и жужжать стал, как буд-то чирит по чем-то. Работает до сих пор, но в руки брать неприятно, постоянно ждёшь, когда смертушка его придёт, а ведь подвести может, падла, в самый нужный момент. Даже разбирать лень, скорее бы издох.
Есть исключения у некоторых производителей этого сигмента по конкретным позициям. Например миксер фиолент это неубиваемая хрень использующаяся на 95% строек, а лобзик фиолент, каким-то образом, можно назвать даже топовым, по характеристикам, при его копеечной стоимости.
Старый 09.05.2018, 22:32   #100 или 307133
У меня фену Диолд около 10 лет, использую эпизодически, полет нормальный. Был Бош на работе - чз полгода взбрыкнул. Был ДВТ - работал гад нормально. Не угадаешь.
совет по крыше. Вадим79 Крыша и мансарда 123 11.02.2021 00:13
Совет по монтажу м/ч Densy Кровельные материалы 16 22.10.2015 22:39
совет по инструменту Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
