Старый 11.05.2018, 10:31   #1581 или 307209
про газон в мощении-
нет проблем. в целом. есть нюансы.
раньше я просто ронял плиты в землю по уровню чуть выше почвы-+2см , тк плиты проседают (без трамбовки) а трава создает себе подъём.(и её ж не косил под землю налысо)
ширина швов около 10 см. это приемлемо для травы.
в результате плиты чуть утоплены. косилка просто проезжает.
иногда триммером достригал.
у меня вообще был глинозем-хрень городская.
само всё росло как-то (сеял 1 раз 20 лет назад)
Старый 11.05.2018, 10:32   #1582 или 307210
другое дело , что все говорят о соблюдении "технологии"
корыто-дренаж-текстиль-БЕТОН
как я тут нахрен трава...
так что я бы подумал..!
Старый 11.05.2018, 10:41   #1583 или 307214
про окна и вазоны не совсем понял?
Не сталкивался с креплением таких штук. На балконах знаю как висят, на окнах где наружная стена из стенового материала то же знаю как, а вот как быть когда выстапающая часть это пенопласт .. пока не понял.
Старый 11.05.2018, 10:43   #1584 или 307215
@Lama,
почему спросила про размер участка - слишком много наворочено на нём...
Много не мало, реализовать бы все Как я писал выше, я не люблю просто поляну в виде газона, для меня это тоска.
Старый 11.05.2018, 10:45   #1585 или 307216
@sergN, я вот тоже думаю что просто уложить плиты на подготовленное основание, чуть выше уровня (подобрать само собой), потом между ними засыпать плодородку и газон. Наверно так в принципе и делают такие конструкции?
Старый 11.05.2018, 10:45   #1586 или 307217
те кто занимается монтажем автополива как правило делают проект бесплатно с учетом дендроплана участка.
Может киньте контакты если есть. Пообщаюсь и пойму, сам или отдам спецам
Старый 11.05.2018, 11:15   #1587 или 307225
Старый 11.05.2018, 11:16   #1588 или 307226
@Lama, я то с вами согласен.
но боюсь , как обычно , строители и проектировщики в массе своей заточены на увеличение объемов работ.априори.
что касается полива.
самое главное закупить метров 400 трубы , и закопать её согласно плана.
потом согласно плана её можно найти и подключить любые оконечники.
из практики-следует купить авттомобильный насос и осенью продувать магистраль воздухом.
это чисто славянское требование ибо вода оставшаяся в наконечниках замерзает и разрушает их.
слушать никого не надо-это факт проверенный.
то , что останется в трубе уже не навредит
(сосед разбуривал плитку...замерзло ОДНАКО.)
Старый 11.05.2018, 11:18   #1589 или 307228
Ок, получу проект, наберу )
Старый 11.05.2018, 11:23   #1590 или 307229
@sergN, весьма поверхностный подход. систему можно собрать и без необходимости сезонной продувки.
сколько по времени вы будете продувать систему из 400 метров трубы+трубы капельного полива+системы форсунок автомобильным насосом? и прокачаете ли?
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
