Старый 06.06.2018, 15:23   #1531 или 308589
либо присыпать землей и прикатывать катком, либо просто катком прикатывать.
а пройтись граблями? у меня от прикатки негативные впечатления
---------- Сообщение добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее было в 15:20 ----------
мне райграс не нравица, а в смеси его 70%
Старый 06.06.2018, 19:09   #1532 или 308593
Посоветуйте какую газонную траву покупать. Земля снизу суглинок, верхний слой-где-то полевка, где-то смесь торфа с суглинком. 2 сотки под садом, 4 сотки просто газон. В следующем году под садом еще будет сотки 4. И по какой норме считать на 1 метр квадратный. В интернете от 30 до 50 г на м.кв пишут.
Чем лучше сеять-руками или машинкой?
Надо ли присыпать семена землей, или достаточно прикатать катком?
в принципе любую по карману. хорошо себя показали семена трифолеум. они районированы.
не советую использовать что то одно. лучше смесь.
дозировку надо смотреть не в интернете а на упаковке. и ее как правило желательно увеличивать потому как скорее всего придется подъсеивать.
сеять можно и руками и машинкой. все зависит от вашего старания.
семена присыпать обязательно! точнее не присыпать а заделать. граблями.
Старый 07.06.2018, 07:45   #1533 или 308617
Антон-Брест
трифолеум это DLF-TRIFOLIUM
А какое старание должно быть чтобы сеять руками ? Т.е. машинку я найду без проблем и руками посею без проблем. Как я понимаю машинкой более равномерно, но руками можно более точно определить количество на 1.м.кв сколько сеять.
Заделывать, т.е. граблями погрябали-посеяли-граблями загрябали-прикатали?
Старый 07.06.2018, 12:56   #1534 или 308634
Да руками более точно.
Граблями прошлись засеяли. Граблями заделали. Прикатали.
Старый 08.06.2018, 01:30   #1535 или 308661
Неа, если смеси - о равномерности можно забыть. Первыми вылетают через отверстия мелкие семена, потом крупные. Я про машинки механические-каталки. Как по мне - лучше руками, каждый раз перемешивая смесь.
Старый 08.06.2018, 09:53   #1536 или 308670
serega
Я еще в смесь мелкий сеяный песок добавляю, так более равномерно получается сеять, особенно если ветер есть небольшой.
Старый 12.06.2018, 18:01   #1537 или 308792
А как правильно в 4 летнем газоне подсеивать?
1. вычесать
2. постричь минимально
дальше?
Старый 13.06.2018, 07:53   #1538 или 308811
Антон-Брест
что-то я вчера так и не купил семена... У того же DLF-TRIFOLIUM куча разновидностей по составу. Вроде писали, что брать те где меньше райгаса, но есть сорта где преобладает овсяница причем разная, а есть где мятлик. Какой лучше?
И с мешка 20 кг можно сразу брать и сеять, или надо куда-то все высыпать и перемешивать семена, а потом сеять.
Старый 13.06.2018, 12:00   #1539 или 308830
@Антон-Брест, Оффтоп
Старый 13.06.2018, 12:57   #1540 или 308837
Антон-Брест
Нормально что, что я Весы и не могу выбрать сразу
Скважина, как делать, где заказать? Captain Nemo Водоснабжение и сантехника 387 03.06.2024 09:20
Как правильно ухаживать за паркетом? Славка Статьи 0 15.10.2011 20:49
Газон - как и из чего делать, как ухаживать. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
