Старый 14.07.2018, 00:25   #1721 или 310340
Чет тоже конструкция такая не нравится. Экономия.. на спичках..
Не экономии ради ее выбрал, думал будет проще одному монтировать, но ошибся. Сегодня сделал такой же кусок в более популярном варианте, намного быстрее:
Старый 16.07.2018, 01:21   #1722 или 310430
Короче так, сегодня разобрал нафиг ту первую конструкцию и собрал по проверенной схеме
Тот вариант имеет право на жизнь, но только как дополнительный уровень по уже выставленным профилям, или на малом отрезке, тоже можно так делать, в остальных случаях это гемор, выставить каждый костыль по уровню отнимает много времени.
Наверно если бы работали 2 человека то было бы проще, одному точно нет.
Старый 19.07.2018, 01:54   #1723 или 310530
Пока идет физическая работа по потолку мозг занят конструктивом лестницы.
Рассматриваю два варианта: Прямоугольная труба сечением 18-20 х 6-8 см, либо швеллер 20 П (очень приглянулась вот эта лестница по отделке:
http://www.domsovetov.by/imagehostin...3a17c32e0b.jpg)
Вопрос упирается в варианты отделки, что проще отделать? Что лучше будет смотреться?
Еще подумываю, а не сделать ли мне ее на одном косоуре по центру? Может тоже будет смотреться хорошо?
Хорошие калькуляторы, может кому тоже пригодятся:
Расчет нагрузок на швеллер:
http://3d-konstruktiv.com/raschet-me...y-balki-online
Расчет шага ступенек лестницы:
http://svoydomtoday.ru/building-onla...-lestnici.html
Старый 19.07.2018, 07:49   #1724 или 310531
Прикиньте ещё вес отдельных деталей. А то косоур может быть очень тяжёлый.
У меня основа из трубы 80*80 толщина вроде 5.
Пока доски временные лежали все ок. Прикрутили ступени 40ки и когда ходишь стало чуть вибрировать, особенно верхний пролет.
Старый 19.07.2018, 09:49   #1725 или 310537
со швеллером красивше за щет боковых вставок
Старый 20.07.2018, 01:20   #1726 или 310563
Небольшой апдейт по ходу стройки.
Почти все стены по второму этажу готовы, остались не тронутыми санузлы.
На первом этаже я подошел к процессу накручивания гипса на каркас нишы.
Первым делом меняю все обычные черные саморезы (очень ими удобно скручивать, они очень острые и входят быстрее саморезов со сверлом) на мелкие с условно плоской шляпкой
Помня замечание предостережение:
Сообщение от Кирилл П Посмотреть сообщение
а как гкл стыковаться будет на наружном угле ? не подставляйте маляров, не переводите материал , когда выставите гипс всё равно станет криво, виною всему черные саморезы
и мое уверение что все будет ровно , вот как стоит попробовать монтировать гипс чтоб саморезы не мешали:
Когда собираете каркас, то саморез немного вдавливается, это происходит если вкручивать его с хорошим стартовым нажимом и по центру профиля, при этом не удерживая боковые стенки профиля и еще важно врезаться в край направляющего профиля, там он очень податлив на изгиб. Если вдруг вы переборщите и профиль сильно выгнеся внутрь, то нажав на боковые стенки он примет свою форму, а по центру останется утопленным.
Не уверен, но думаю что даже "семечки" (черные саморезы) не станут помехой, не пробовал пока.
Старый 20.07.2018, 10:07   #1727 или 310577
С таким объёмом гк, на вашем месте я сразу бы купил хороший просечник (или как там его правильно называют). Увеличение скорости и отсутствие проблем со шляпками. Зашивал 2 инсталляции, шляпки просто выбесили. Это недоработка данной технологии, так делать не правильно.
Да, подлезешь не везде, но...
Старый 20.07.2018, 10:55   #1728 или 310578
@Юра Добриденев, спасибо за совет! Я как-то даже и не подумал, пойду куплю
Старый 20.07.2018, 11:40   #1729 или 310585
Так вы же уже все сделали, вроде.
Посмотрите старое видео земскова про этот инструмент, он тогда ещё был не таким умотком и кое что рассказывал по делу. Не все просечники одинаково полезны.
Старый 20.07.2018, 12:47   #1730 или 310591
Просекатель для металлического профиля ВОЛАТ (12040-01) используется для соединения металлического профиля
толщиной от 0.5 до 0.8 мм способом просечки с отгибом................
это как?
юра , дай ссыль на этого чела на ютюбе . плиз
те не надо сверлить...
Последний раз редактировалось sergN; 20.07.2018 в 13:13.
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
