Старый 17.12.2017, 18:07   #311 или 300544
ОК, значит с нижним.
Старый 20.07.2018, 09:14   #312 или 310570
Alexus
Глупый вопрос. У меня высота от чистового пола до подоконника будет примерно 850-900. Соответственно, смотрел в сторону радиаторов 600 мм где-то. Но, судя по всему, они совсем не пользуются популярностью у нас и очень много только стандартных 500 мм
Стоит заморачиваться и искать 600 мм или ставить 500 мм (примерно такой же мощности)? Кроме эстетики, какие могут быть вопросы?
Старый 20.07.2018, 09:39   #313 или 310571
Ну не знаю какие такие особые радиаторы 600 мм. Ради интереса померял радиатор у себя и он оказался 600 мм. Керми. Ничего специально не искал. На 10см ниже радиатор бы смотрелся может и странно. Но если отступить больше от пола, то думаю не сильно заметна разница, если подключение из стенки и трубки из пола не торчат.
Уверен что я бы про них забыл напрочь до заморозков при любом раскладе.
Старый 31.07.2018, 10:36   #314 или 310826
mastersven
Аватар для mastersven
в ассортиментном ряде у производителей есть приборы с высотой и 300, и 600 и 700 мм. Но наиболее ходовые модели с Н=500 мм. К примеру Лидея в последнее время выпуск 600-ок и 700-ок вообще прекратила. В т.ч. и потому, что для ширпотреба претензии на эстетичность выглядят несколько неуместно.
Старый 29.08.2018, 09:57   #315 или 311643
bletter
Подскажите пожалуйста по фитингам для подключения к алюм. радиаторам.
Из гребенки к каждому радиатору подходит труба 18х2 сшитый полиэтилен, подводы будут из стены.
bletter вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.08.2018, 09:34   #316 или 311720
mastersven
Сообщение от bletter Посмотреть сообщение
В радиатор вворачиваете агрегатную арматуру. Что будет у Вас, я не знаю, но по уму это должен быть термостатический клапан на подаче и отсечной вентиль на обратке. И у того, и у другого внутренняя резьба 1/2’’ (как правило). Чтобы подключить трубу из сшитого полиэтилена можно применить два варианта/фитинга: 1. Соединитель с резьбой наружной (аналог KAN art.9006.89K) под натяжное кольцо или соединитель свинчиваемый с резьбой наружной (art.9006.43)
Старый 30.08.2018, 10:35   #317 или 311725
у меня были панельки с нижним. так на 18 трубу были костыли в пол . (штробить стену для бокового я сразу сказал-НАКУЙ.)
есть и "бинокли" в пол...но мне они без надобности
отсечной не ставил и не ставлю в принципе. есть же гребенка.
а клапан под голову встроенный в панель.
алюминий не пользую.
Старый 30.08.2018, 16:26   #318 или 311749
bletter
Еще один из глупых вопросов:
Какую размером петлю оставлять возле стены для радиатора?
Собираюсь раскидать лучевую схему с утеплителем по полу второго этажа, для последующей заливки стяжки (сухопресс) сразу на первом и втором этаже.
Радиаторы еще не вешал.
Старый 31.10.2018, 14:48   #319 или 313718
bletter
День добрый, товарищи.
Гляньте пожалуйста, правильно ли я рассчитал количество аллюм секций радиаторов.
План
Рассчет
Старый 31.10.2018, 18:52   #320 или 313719
bletter
В спальне еще планируется конвектор или доп радиатор, еще не решил.
отопление , радиатор
Полный контроль над регулировкой радиаторов seeker Отопление 31 30.04.2012 16:20
Программа для подбора радиаторов KERMI VAR Программы для строительства и дизайна 1 22.11.2011 19:36
Выбор радиаторов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
