Старый 20.07.2018, 13:23   #1731 или 310592
https://www.youtube.com/watch?v=E_mljwBbN4s&app=desktop
Старый 20.07.2018, 13:51   #1732 или 310596
инструмент шикарный....но для себя одиночки-дорогой.
Старый 20.07.2018, 18:13   #1733 или 310607
Кирилл П
много телодвижений у вас , ладно помогу, к потолку крепится ud профиль к нему прикручивается гкл больше заявленной ширины на 5 см потом прикручивается к гкл по уровню ud профиль на той высоте что хотите ,излишки обрезаются по профилю , всё готово
вот первое что попалось https://www.youtube.com/watch?v=c82HwtEHHgo
Кирилл П вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.07.2018, 01:26   #1734 или 310622
чухня геометрическая.
что так что этак-результат одиаковый.
достаточно хотя бы в 1 размере не накосячить- будет ровно.
иначе нахрена построитель у ребят..
Старый 21.07.2018, 02:24   #1735 или 310623
Сообщение от Кирилл П Посмотреть сообщение
У меня натяжной потолок внутри, а для крепления его направляющих нужны профиля, у меня это вертикальные CD-шки. Нишы под шторы я как раз так и делаю , только вот накосячил малость, не с той стороны профиля отмерил длину листа, в итоге вот:
Теперь придется мудрить со вставкой, очень не хочется снимать профиль в третий раз
p.s. наблюдение, сегодня взял небольшой кусок гипсокартона обычного, и очень легко его согнул, влагостойкий так себя не ведет, оба 12,5 толщиной, оба подписаны кнауф. У меня вопрос, это у меня лист так отсырел или это и правда такая разница между ними или просто попались листы плохого качества?
Старый 21.07.2018, 02:25   #1736 или 310624
в аренду 2 руб\день и далее если больше дней то дешевле Тот что мне подойдет стоит 60р, но он потом ну никуда не пригодится. Я решил что подготовлю все конструкции, а потом возьму на пару дней и все пройдусь им.
Старый 21.07.2018, 09:02   #1737 или 310625
Кирилл П
так все правильно, вставьте в нишу cd- профиль и прикрутите его по горизонтали , на всю длину короба , в том месте где идёт натяжной потолок , так как крепления натяжного происходит через каждые 10 см
Старый 21.07.2018, 09:15   #1738 или 310626
@Lama, я про шуруповерт с насадкой для ленточных шурупов.
просекатель куплю-не тот вопрос. может сегодня. могу дать в аренду за совет -какой лучше 8-)) (ясень пень с разводкой...но там типа есть с круглой просечкой и длинной. )
Старый 21.07.2018, 09:45   #1739 или 310627
Кирилл, вроде, дело говорит, хоть я в этих делах не особо. Свои короба на тепловой вентилятор и инсталляции собирал по ощущениям, с запасиком.
Старый 21.07.2018, 23:15   #1740 или 310639
Просекатель нужно брать именно с таким ухом:
Тогда можно CD с UD соединять, как в моем случае. Те что с маленькими ушками это больше для стоезных профилей, в CD не занырнет.
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +3.
