Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.80, голосов 5 Опции просмотра
Старый 27.07.2018, 00:06   #201 или 310764
Вибрации не будет это точно, если зашивка в два слоя, плюс плитка, это все вместе работает как любой многослойный материал. Примером может служить фанера, каждый слой слаб, но склеенные вместе дают отличную прочность (опустим поперечность волокон).
---------- Сообщение добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее было в 14:21 ----------
К стати, его можно достаточно легко модернизировать если он сделан из металла, а не из порошка. Нужно просто переварить ухо. Срезаем дугу существующую и привариваем большего размера и пользуемся
В два слоя это же не с двух сторон профиля ?
Например, экран 2000мм, нужно его сделать так, чтобы плитка была утоплена на пару мм относительно края борта ванной. Но у большинства ванн ширина этого бортика достаточно мала, мне, например, пришлось делать верх экрана 40мм. Да на дверных проемах высотой 2м, когда стоечный профиль зашивается с двух сторон, там жесткость более или менее, но под ванной те же 2м не получится зашить на столько жестко, а нагрузка там будет точечная и разная по характеру.
Если делать каркас шире края ванной, то, может быть, можно скрутить это всё из картона капитально, но это лишний холодный и острый угол плитки.
Всё дело в ширине бортика. Нужно искать ванну с широким бортом и тогда будет где разгуляться с картоном и профилями.
Старый 27.07.2018, 01:04   #202 или 310772
могу дать посекатель , металл , сварочник , маску электроды
короче всё могу дать для эксперимента.
а?
Можно попробовать. Единственно чего у меня пока нет это инструмента чтоб вырезать в пластине внутренность, но есть кому отдать деталь на вырубку Соберетесь ко мне, захватите с собой просекатель, все остальное найдется )
---------- Сообщение добавлено в 01:04 ---------- Предыдущее было в 01:00 ----------
@Юра Добриденев, у меня по плану должно получиться так:
Зашивать думал как раз с двух сторон, но пока точно не решил.
Старый 27.07.2018, 03:25   #203 или 310774
@Lama, почему бы не заменить ГКЛ на ЦСП(хотя ы внутренний слой)?
ИМХО. У низкой стороны мансарды лучше унитаз а ванную если там и ставить, то повернув на 90гр чтобы у низкой стены, были ноги. А при нынешнем расположении, в полный рост стать будет наверное проблематично.
Старый 27.07.2018, 09:30   #204 или 310777
Можно и СМЛ (стекломагниевый лист) на зашивку пустить. тут кому что нравится.
Но если остался кирпич или газосиликат то быстрей будет из них сложить бортики.
Вот хранение полотенцев в нише - по мне сомнительное решение в ванной.
Старый 27.07.2018, 11:07   #205 или 310778
@Lama, оно только смотрится красиво, а на деле опасно и неудобно. Плитка создаёт опасные углы в зоне потенциального падения, плюс она холодная. Так, конечно, сделать проще, но, все равно, я бы сделал из кирпича.
Старый 29.07.2018, 01:30   #206 или 310792
@Юра Добриденев, так если из кирпича то все минусы остаются: и холод и плитка и тд, смысл только в крепости конструкции.
Мне понравился вот такой вариант, не знаю, продают у нас такое?
---------- Сообщение добавлено в 01:30 ---------- Предыдущее было в 01:25 ----------
Это минусы мансарды. Тут я уже ничего изменить не могу, там половина ванны под мансардным окном, встать в полный рост можно. Плюс я немного скорректировал, добавится бортик со стороны Стены, это тоже слегка поднимет потолок над ванной. Большего увы сделать не получится.
В чем преимущества смены гкл на цсп или прочее?
Старый 29.07.2018, 03:06   #207 или 310794
ЦСП прочнее и влаги не боится
Последний раз редактировалось Korvet068; 29.07.2018 в 03:31.
Старый 29.07.2018, 09:17   #208 или 310795
Минусы остаются, но не будет ГК, это, все же, горизонтальная поверхность, которая постоянно мокрая. Полимерная ГИ это хорошо, но не обмажешь же прикрученный ГК везде полностью.
А, так да, мне такой вариант экрана не нравится, у себя постарался сделать экран не выходящий за борт. Это не так красиво и эффектно, но гораздо практичнее и безопаснее.
про гипсокартон... nivnik Материалы 85 03.01.2018 12:44
монтаж смесителя misha Водоснабжение и сантехника 21 18.11.2017 12:54
Сначала потолок (гипсокартон), затем шпатлевка стен под покраску. Павел Внутренняя отделка 27 16.12.2013 10:47
монтаж kdv-17 Услуги. Предложение 1 15.09.2012 12:13
Профессиональный монтаж кондиционеров ventmontazh Услуги. Предложение 0 26.03.2012 00:49
Монтаж каркаса под гипсокартон Рейтинг:4.80 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
