#1321 или 311148 |
---------- Сообщение добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее было в 09:34 ---------- @VAR, отключи интернеты, вайфаи, после включения выведи на монитор состояние батареи, загрузку процессора, будет ли перед отключением чтото происходить? по описанию дело не в питании это точно. |
#1322 или 311153 |
@purler, имхо наличие земли вообще не надо.
не вижу её смысла. если есть узо. |
| Сказал cпасибо: |
#1323 или 311167 |
одно другое не исключает
#1324 или 311170 |
#1325 или 311172 | |
Термопасту меняли, чистили (хотя и с пол года ранее это делали), операционку переустанавливал (как то получилось!), антивирусами сканил, температуру мониторил.... И первый и второй раз ноутбук был в мастерских где его по нескольку дней тестили - сказали что все работает. Нет я могу и в третий раз отнести в ремонт только думаю что опять все повторится... зы. Насколько я знаю с ноута можно снять жесткий диск и скопировать файлы? Бо там все! Все! И семейное и по работе а по работе так вообще... |
#1326 или 311177 |
А, что нельзя всунуть в другую розетку и посмотреть?
#1327 или 311181 |
а без сети, от батарей работает? попробовать другой блок питания.
#1328 или 311185 |
всовывал
---------- Сообщение добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее было в 22:18 ---------- от батареи не работает. батарея уже давно отработала. всегда работаю от сети другого блока питания у меня нету. как я уже писал на этом же блоке питания другой ноутбук работает без проблем. |
#1329 или 311194 |
@VAR, у меня ноут HP. Похожая ситуация: батарея давно отработала, периодически отрубается во время работы от сети. Но иногда работает стабильно и долго. В штекере блока питания проблема. Все никак руки не дойдут поменять...
#1330 или 311198 |
Был у товарища HP. Были похожие проблемы. Но он точно знал, что проблема в штекере. Попросил починить. Итог - отвалился центральный контакт (информационный), а без него питание не идет.
Поэтому советую поискать другой блок питания. А что за ноут(производитель)? |
| Опции темы | |
| Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке | ozzie | Электрика | 1043 | 27.03.2022 09:18 |
| Разводка отопления в доме | sanyok | Отопление | 894 | 02.10.2020 14:06 |
| Подключение электричества к стройплощадке. | Korvet068 | Молодечно | 14 | 06.03.2019 11:08 |
| Разводка электричества по дому Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
| Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24) | |
