Старый 26.08.2018, 01:00   #1821 или 311563
@oak, выбор 160-й трубы, это наверно просто моя глупость
Площадь кровли 380 м2, плюс будет хоз блок, плюс (возможно) с авто-навеса, вот я и подумал что стоит сделать диаметр больше, но наверно это не обязательно.
дождеприемники долго выбирал, а в итоге решил просто сделать без них.
Старый 26.08.2018, 01:02   #1822 или 311564
@ezhik97, я реально перестраховался с проводами, потому что нет четкого плана как оно будет
У меня в доме будет всего два телека: один в гостиной и один в Гардеробной, там где гладильная доска. Специально для жены чтоб не скучала наводя порядок в любимой комнате Этот телек будет на таком креплении что его можно будет и в ванну завернуть, отмокая в ванне с бокальчиком чего-то, можно и посмотреть что-нибудь, но чувствую что это вряд ли пригодится
Старый 26.08.2018, 11:28   #1823 или 311567
тоже задумываюсь о 160 трубе. Чем толще, тем меньше проблем. Она, со временем, может подзасраться, а ты и знать не будешь, потом пойдут ливни, которые раз в пять лет, как недавно, вода не успеет протечь и лови её потом, особенно если нет разрыва в виде ливнеприемников. У меня сейчас водосточки нет, во время ливней провалило землю по одной линии вдоль дома. Еле вспомнил что там когда-то копалась траншея под водопровод. 5 лет никаких проблем, а тут столько воды с неба.
Опять же, периоды, когда водосточка+ливнёвка работает при температуре в районе нуля, то замерзнет, то потечет, а магистраль тоже подмерзает. Большая дыра имеет меньше шансов на полное замораживание сечения. Если есть разрыв, то 160 может и не нужна, но то на любителя, мне так не нравится, когда вода хлыщет в открытую рядом с отделкой цоколя и фасада, особенно, если отмостка одновременно является тротуаром вокруг дома.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 26.08.2018 в 11:41.
Старый 30.08.2018, 01:04   #1824 или 311706
Нужен совет!
Нужно нарастить три кольца у люков (Ф70 см), два на 18 см и один на 24 см.
Каким способом посоветуете это сделать?
Старый 30.08.2018, 08:12   #1825 или 311709
Uhon
Купить тонкую фанеру и прикрепить ее повторяя формы внутреннего и внешнего диаметра. Ту часть фанеры которая будет контактировать с бетоном обернуть в пленку.
Старый 30.08.2018, 08:55   #1826 или 311712
Привезти два добора ф70х30. Один разрезать пополам.
Или одно на 60 и нарезать.
Старый 30.08.2018, 08:57   #1827 или 311713
Barman
@Lama, у нас, видел, наращивали кирпичами или порезанным кольцом одним доборным (просто такое нашлось, и не нужно было привозить отдельно).
Старый 30.08.2018, 09:02   #1828 или 311714
Икс
Аватар для Икс
Я кирпичной кладкой предполагаю наращивать.
Старый 30.08.2018, 09:03   #1829 или 311715
geoden
Аватар для geoden
Сообщение от Barman Посмотреть сообщение
Кирпичи потом вроде трескаются и разваливаются, доборки готовые проще взять, а если и будут чуток торчать можно подсыпать, я думаю визуально не сильно будет бросаться в глаза разница по высоте. Я так брал доборки готовые, а то как у меня сосед мучался с жестью для опалубки, пытаясь сделать все аккуратно в итоге получились два овала-доборки
Старый 30.08.2018, 09:20   #1830 или 311718
Barman
@geoden, ну, может быть не столько лет прошло еще.
Сделали полнотелым кирпичиком, сразу обмазали цементом и года 3 стоит.
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
