Старый 03.10.2018, 14:54   #3741 или 312645
@Икс, это что за страшный такой насос, что вибрирует так? Ручеёк? ))))
Если труба закреплена к стене, то как передаст вибрацию, даже если она есть?
Старый 03.10.2018, 14:59   #3742 или 312646
Икс
Аватар для Икс
@Славка, насос Wilo, смесительный узел стандартный КАНовский. Ящик расположен над смесительный узлом. Труба к стене не закреплена, она проходит через плиту перекрытия и заходит в ящик.
Вибрация очень мелкая, не как от ручейка, она скорее напоминает звон. Но этот звон усиливает жестяка. Ночью в тишине, он слышен.
Старый 03.10.2018, 21:40   #3743 или 312654
@vezunchik,
теплый пол или стяжка?
Старый 03.10.2018, 21:58   #3744 или 312656
vezunchik
Аватар для vezunchik
@vezunchik,
Не понял, что теплый пол или стяжка?
Вы спаршивали кто заливал бетоном теплый пол? Я заливал.
Старый 03.10.2018, 22:11   #3745 или 312657
@vezunchik, какие требования были от заливщиков.?
сетка , частый анкер..(всплытие труб...ещё чего. мож)
я подготовил пол заливку 350 бетоном под белый топпинг(попробовать)
кстати по чем лили?
каков был процесс? мининасос , гибрид?
Старый 03.10.2018, 22:51   #3746 или 312660
Makapoh
Аватар для Makapoh
@sergN, а помнится два года назад, дискутировал я на эту тему в ветке "Стяжка" - вы были против такого моего решения. А теперь сами делаете? . Кстати - отопление два года юзаю уже, трубе ничего не стало. Углы стяжки не поднялись перепад по стяжке 3см по всему этажу (длины до 16 метров, плавно распределены получились). Т.е. будьте готовы, что бетон как сухопресс ровным не будет.
Последний раз редактировалось Makapoh; 03.10.2018 в 23:01.
Старый 03.10.2018, 23:10   #3747 или 312661
не мое.
у меня будут шлифовать и подполировывать.
(торкнуло)
у меня 2 типа трубы-МП и нержа-гофра.
под плитку я бы и не думал лить бетон. (цены разные..и смысл..)
разницу улавливаете?
Старый 03.10.2018, 23:37   #3748 или 312662
vezunchik
кстати по чем лили?
Ну я не особо верю что бетон без маяков можно вывести с точностью до миллиметров. Обещали +/- 0,5см (если правильно помню) в реальности где-то +/- 1см по всей поверхности получился. В бетон предложили добавить фибру, я особо не спорил. Работа получилась примерно 10р за метр. Трубы такером были прижаты к плексу, сам плекс просто разложен по черновой стяжке. Ничего вроде не повсплывало. Процесс обычный первый раз отдельно насос, стрелу в окно или в дверь и по дому гибким шлангом. Второй раз гибрид. Далее ставили "жидкие" маяки и по ним выводили поверхность. через часов 5 приезжали и заглаживали вертолетами.
---------- Сообщение добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее было в 23:36 ----------
У меня кстати поднялась площадка на втором этаже, выход с лестницы. Пропилили там дополнительно шов, думал может треснет и опустится. Но держится, не трескается
Старый 04.10.2018, 00:20   #3749 или 312665
кто-нить заливал бетоном ТП?
Так и у меня , вроде планировали подъехать глянуть
Старый 04.10.2018, 09:34   #3750 или 312670
30мм ? Жесть, я как-то за свои 3мм в одном месте переживал. Поднятие углов и просто пустоты от выгиба штука не очевидная. В таких перепадах вполне может присутствовать, а вы будете думать, что это неравномерность заливки.
Помимо двух крайностей (бетон и сухопресс) есть классическая середина из обычного раствора, который не насыпают, не наливают, а накладывают. Наилучшая ровность имеет именно такая стяжка, т.к. технология включает в себя такой этап как "зачесывание" или "зачухивание" каждый по своему называет.
тёплый пол
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
