Старый 31.10.2018, 19:35   #321 или 313721
60-70 вт теплопотерь на м2. ну круто...
Старый 31.10.2018, 20:28   #322 или 313722
@bletter, Под теплопотери радиатор подобрать не сложно. Простая арифметика.
Вот правильно посчитать теплопотери сложней.
На глаз можно оценить реальность теплопотерь посчитанных, если знать из чего стенки, что в полу и сколько утепления на крышею И я понял что есть еще второй этаж.
Старый 01.11.2018, 08:03   #323 или 313738
mastersven
Аватар для mastersven
Сообщение от bletter Посмотреть сообщение
День добрый, товарищи.
Гляньте пожалуйста, правильно ли я рассчитал количество аллюм секций радиаторов.
[/img][/url]
радиаторы подобраны вроде нормально, но как-то меня смущает малая разница теплопотерь с/узла и жилых помещений. При рекомендуемой по снипами +24-25, одной внешней стене с окном и обязательной вытяжке на мой взгляд потери в санузле должны быть побольше. Хотя..., могу и ошибаться. Выше коллега написал правильно - нужно считать.
Старый 01.11.2018, 19:48   #324 или 313774
bletter
@purler, Это мансардный этаж (второй), есть еще подвал и первый этаж отапливаемые. Теплопотери в таблице посчитаны исходя из материала пирога стен и утеплителя на мансардном этаже.
@mastersven, В с/у еще помимо радиатора будет ТП и полотенчик от ГВС.
Т.е можно тогдасмело отталкиваться от варианта "МОЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ"
bletter вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.11.2018, 20:41   #325 или 313775
Мне всё время было интеревно, как в каком-то помещении можно сделать температуру иную, чем во всём доме ? У меня сейчас пока нет дверей и температура уравнивается во всем доме, даже если половине дома совсем перекрыть отопление. Неужели, после установки дверей с, можно будет задавать разную температуру в помещениях, да еще с учетом того, что под полотнами 15-20мм щель, которая, как раз, специально предназначена для перетока воздуха, да и двери далеко не всегда закрыты ? Перегородки утеплителем отделять от остальных помещений ?
Считать и в нормах писать можно что угодно, бумаге всё равно, а на практике оказывается по другому.
Старый 01.11.2018, 21:19   #326 или 313776
@Юра Добриденев, у меня температура в доме покомнатно разная при открытых настежь дверях, а при закрытых разница ещё больше
Эффективный преток будет равнозначен сквозняку
Старый 01.11.2018, 21:38   #327 или 313777
нормальный расход вентиляции уравнивает температуру помещений. Разную температуру можно сделать в моменте, но продолжаться это будет недолго. Уже писал, отрубал почти пол дома, т.е. там, вообще, не было работающих отопительных приборов. Разница между температурой в двух половинах была 1 градус ровно, без дверей. Это при -10 на улице. В неотапливаемой половине самая большая площадь остекления.
Даже не могу представить разную температуру, разве что, если радиатор здоровенный, а комната на столько маленькая, что постоянно находишься вблизи этого радиатора, т.е. непосредственно в зоне его излучения и термометр тоже.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 01.11.2018 в 21:50.
Старый 01.11.2018, 21:57   #328 или 313778
@Юра Добриденев, будут двери и будет разница температур, если их закрывать.
В ванне при закрытой двери и полной ванне горячей воды нет разницы?
Чтоб была циркуляция воздуха одной щели под дверью мало. Или с правой половины щели воздух в одну сторону а с левой в другую? Руку поднести и дуть из щели ведь не будет.
Старый 01.11.2018, 23:03   #329 или 313779
при полной ванне разница будет, пока не сравняется, мы же говорим о постоянной разнице. Стены не утеплены, двери тонкие, да еще и со щелью снизу. Из половины помещений воздух в ванну приходит, чтобы в вентиляцию выйти. Разницу можно обеспечить только непосредственной близостью отопительного прибора к точке замера, т.е. тупо малым размером помещения. Ну, еще направленным воздушным потоком
Старый 02.11.2018, 08:07   #330 или 313799
mastersven
....Считать и в нормах писать можно что угодно, бумаге всё равно, а на практике оказывается по другому.
И чем глубже экономическая опа, в которой находится регион, тем чаще я такое слышу Не задумывались, может быть немцы и разные там шведы живут так хорошо, потому что следуют нормам и расчётам, а не умозаключениям, высосанным из палца?
отопление , радиатор
Полный контроль над регулировкой радиаторов seeker Отопление 31 30.04.2012 16:20
Программа для подбора радиаторов KERMI VAR Программы для строительства и дизайна 1 22.11.2011 19:36
Выбор радиаторов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
