Старый 28.11.2018, 16:54   #2181 или 314542
Serene
Аватар для Serene
Еще хочу уточнить - можно ли на горячую воду оставить бойлер (вполне хватает и устраивает), а котел подключить только для отопления? Система одноконтурная.
Старый 28.11.2018, 16:55   #2182 или 314543
Радиаторов нет пока. СО разведена, но не подключена.
Какой материал труб применялся при разводке СО?
Старый 28.11.2018, 16:58   #2183 или 314544
Serene
Аватар для Serene
В таком случае, радиаторы пока вешать не вижу смысла
Минимальнуо. температуру в Вашем случае проще контролировать на обратке теплоносителя посыпающего из ТП, делать сие можно любым соотетствующим термостатом стороннего производителя (цена вопроса наверное от 20 руб).
А от тут, хрен его знает, нет у меня таких физико-математических знаний по теплотехнике.
С другой стороны, а нужно ли греть сейчас ТП от слова вообще, если в системе нет воды? Может рассмотреть как временное решение б/у масляные радиаторы до 50 руб и новые программируемые термостаты?
Я не про сейчас, а когда запустим воду в СО. Да, радиаторы будем использовать, но это как дополнительное, местное
---------- Сообщение добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее было в 16:56 ----------
Пластиковые трубы, я не знаю, как правильно называется. Специальные для водяной системы отопления
Старый 28.11.2018, 17:04   #2184 или 314547
Бойлер электрический? Тогда ни каких проблем.
можно. Но нужно будет озаботится о не допуске замерзания воды в СО.
Напомню ещё про полезную вкусняшку для Вашего случая - электрический полотенцесушитель, сие куда практичнее чем городить водяной.
---------- Сообщение добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее было в 16:59 ----------
Меня больше интересовали трубы которые для подводки к радиаторам. Или их пока нет вообще?
---------- Сообщение добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее было в 17:01 ----------
а когда определюсь с котлом
Кстати, при достоинствах гродненского котла у него есть и недостатки, жуткий внешний вид и громкое срабатывание магнитного пускателя, а так е его (пускателя) жужжание. Для отдельной топочной сие не важно, а вот для закутка на кухне сие может быть и жутким неудобством.
Старый 28.11.2018, 17:08   #2185 или 314550
Serene
Аватар для Serene
Под радиаторы выводы есть - тоже не знаю, как правильно-не металлические, белые, немного гнутся
Старый 28.11.2018, 17:50   #2186 или 314552
@Serene, с позиции своего опыта на Вашу проблему, заявляю масляный обогревать Вам просто необходим хотя бы в количестве 1 шт. не зависимо от того, какой будет электрокотёл. Он и подстрахует в случае неисправности с электрокотлом (или насосом) и помоет быстро высушить одежду или прогреть постельное бельё *когда нет электропростыни).
Кстати, для экономии а отоплении во время проживания, спать можно при "пониженной" температуре, но на электропростыне. Лично я на электропростыне нормально сплю когда на улице 10 градусов тепла, а в доме нет вообще ни какого отопления.
Старый 29.11.2018, 11:24   #2187 или 314570
Serene
Аватар для Serene
Спасибо)
Старый 29.11.2018, 16:09   #2188 или 314582
На всякий случай сообщу, что если в доме без отопления включен электробойлер, то вода в самом бойлере не замёрзнет, а вот в трубах и в смесителях, запросто может замёрзнуть
Старый 29.11.2018, 16:18   #2189 или 314583
Serene
Аватар для Serene
Спасибо) В бойлере будем оставлять воду на зиму, когда будет отопление. Пока все сливаем.
Старый 26.12.2018, 15:13   #2190 или 315575
Маргарита Строитель
Заблокирован
Serene, первая зима и блоки лупятся уже. Несколько лет могут не простоять. Придётся хорошенько защищать от воды (плёнка).
А в блоках из керамзита главное - соблюдать технологию укладки - его надо обязательно штукатурить. Зато материал практически не впитывает воду. Это сильно влияет на долговечность. Влажность керамзитобетона не превышает 4%, даже если относительная влажность окружающей среды приближается к 100%. При таких показателях его теплопроводность почти не меняется. Блоки хранятся под открытым небом несколько лет без потери свойств.
Последний раз редактировалось Славка; 29.12.2018 в 09:36.
Маргарита Строитель вне форума Ответить с цитированием
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
