Старый 05.10.2018, 10:46   #171 или 312738
ignatov
Аватар для ignatov
в это время будет игнорироваться запрос по давлению второго дома, а там кто-то намыленный в душе ))
Старый 05.10.2018, 11:18   #172 или 312740
bletter
На сегодняшний день я решил пока использовать схему с использованием одного реле давления, которое стоит у соседа, до этого же времени пользовался больше 2-х лет водой и проблем не было.
Привожу еще раз схемку моей части ввода воды в дом, с учетом ГА с моей стороны.
Правильно ли я расположил сантехническую арматуру.
bletter вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.10.2018, 11:39   #173 или 312743
если реле стоит параллельно , и от 1 фазы(а не от разных). то не вижу проблем.
откроется второй клапан и вода пойдет во второй бак...
нет?
Старый 05.10.2018, 14:09   #174 или 312751
Два водомера и два регулятора давления. Каждый сам себе любимому выставляет давление, а по расходу водички видно с кого сколько денежков за электрику.
при такой ситуации расход воды будет не прямо пропорционален расходу электричества у обоих пользователей, так как не учитывается гидравлическое сопротивление труб. Допустим, кому-то набрать 20 литров это секуны работы насоса, а для другого может оказаться целая минута, по воде расход одинаковый, а по электричеству - нет
---------- Сообщение добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее было в 13:49 ----------
В случае дружба-дружбой, а табачок врозь, виу реализацию системы так.
Один насос (моет быть с каким-то мелким ГА), после него идёт раздоение, начиная с обратных клапанов.
Обратный клапан, электромеханический (ЭМК)клапан ну и дальше стандартная обвязка кто как пожелает.
Ваных условий два.
1. Когда ЭМК у одного открыт, другой ЭМК принудительно закрывается.
2. Насос питает тот у кого в данный момент открыт ЭМК (запитка насоса должна производится от одной и той е фазы из разных домов)
Для одновременного пользования обоими домами, сделать примитивное логическое управление, которое будет чередовать пользователей, допустим 10-ти секундными интервалами.
Ну а если в каждом доме будет своя накопительная ёмкость и повелительный насос, тогда задача решается немного по другому, но зато скважинный насос будет реже включатся и временные интервалы циклов при одновременном подключении, будут более длительные. Ну и ещё плюс от накопительной ёмкости в доме, то что всегда есть некий приличный запас воды на случай отключения электричества, пускай и самотёком без давления
Старый 09.12.2018, 21:44   #175 или 314904
Прикупил раковину http://estetlux.ru/upload/product_fi...2%D1%85482.pdf
Диаметр отверстия под слив - 48 мм. Какой следует покупать выпуск? Они есть какие-то 70 мм, 64 мм... На что смотреть в маркировке, чтобы правильно подошел сифон (выпуск)?
Старый 10.12.2018, 00:34   #176 или 314908
@polyzadumchivy, любой,лишь бы дырку перекрыл наружной тарелкой с резинкой. А диаметра входа в каналью хватит даже 30-40
Старый 10.12.2018, 19:44   #177 или 314934
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Подскажите стоит ли на загрузку бойлера ставить энергоэфективный насос типа альфа? Режим работы ведь не долговременный. Или всё же ....
Старый 10.12.2018, 19:56   #178 или 314936
не смысла. там постоянный протток.
Старый 11.12.2018, 22:26   #179 или 314994
Brownxc
Добрый вечер, коллеги. Поставил в душевых смесители с терморегуляторами один от grohe, один от roca. Сколько не пытался, температуру воды выдает либо макс холодную, либо макс горячую. Среднюю желаемую выставить не получается. В чем может быть косяк, может кто сталкивался?
Может трубы не правильно подведены? у меня горячая с той стороны где регулировка температуры.
Последний раз редактировалось Brownxc; 11.12.2018 в 22:39.
Старый 12.12.2018, 08:50   #180 или 315001
agela
Для таких смесителей обязательными условиями является:
- подвод горячей воды слева, холодной - справа;
- одинаковое давление в трубопроводах холодной и горячей воды.
agela вне форума Ответить с цитированием
Газовая котельная - пара вопросов ezhik97 Отопление 80 23.04.2024 20:19
Сантехника и отопление.Оборудование и материалы под ключ!. Александр Иосифович Водоснабжение, отопление, канализация 3 24.08.2016 11:11
Инструмент сантехника Славка Водоснабжение и сантехника 20 09.01.2016 21:59
Несколько наивных вопросов о бетоне. polyzadumchivy Фундамент 109 26.03.2014 02:13
Еще одна тема про отопление. Помощь блондинке Zlusya Отопление 26 30.06.2012 12:06
Тема для глупых вопросов (сантехника, отопление) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
