Старый 23.12.2018, 15:35   #1991 или 315458
Сообщение от nordkamin Посмотреть сообщение
как это связано с растопкой?
не знаю, я не спец. но в моей топке при кол-ве дров в половину меньше и с нижней растопкой сажа выгорает полностью. сажа ещё и пахнет в сырую погоду неприятно. поэтому люблю, чтоб чисто было.
Старый 23.12.2018, 16:12   #1992 или 315461
nordkamin
Лучше самого хозяина свой камин никто не знает, по той причине, что все они в какой-то степени уникальны (из-за особенностей монтажа, дымохода и пр). Поэтому, если Вам кажется, что с нижним способом растопки камин работает хорошо, то и супер. Попробуйте растопить сверху, только для того, чтоб понять как это работает, несколько раз так сделайте (для чистоты эксперимента). Если я не ошибаюсь, у Вас Нордпейс Ни25 гармония. Это камин с верхней подачей воздуха и подовым горением, я такие камины растапливал много раз, они прекрасно работают.
Кстати, а Вы правильно им пользуетесь? У меня осенью был клиент с этим же камином на замене уплотнительных шнуров и стекла. Когда начали беседовать, то понял, что он не правильно пользуется топкой. Объяснял еще раз и потом человек дал обратную связь, что мой способ пользования камином лучше))). Хотя я по сути пересказал инструкцию. Не все клиенты ее читают, да и забывают со временем как правильно пользоваться.
nordkamin вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.12.2018, 16:26   #1993 или 315463
она самая
мне как показали, так и делаю. а как правильно? и у меня нету такой лыковой растопки
Старый 23.12.2018, 19:15   #1994 или 315467
в своей половину никогда не загружал. когда сгорает полная закладка стекло и во время горения и после всегда остается чистым. если потом, после сгорания первой закладки на угли положить пару пален то стекло может подкоптиться.
Старый 23.12.2018, 20:38   #1995 или 315472
nordkamin
Вообще есть одно универсальное для всех каминов правило по первой и последующей закладке дров. Первую закладку нужно делать максимальную, скажем если это камин средних размеров, то можно 4-5 полен положить, для того, чтоб топка хорошо разогрелась, набрала температуру. А вот последующие нужно понижать, т.к. температура в камере уже рабочая и нет надобности ее нагонять, нужно лишь поддерживать. Таким образом понижать можно в два раза, третью можно еще меньше второй делать. Камин у Вас будет работать в номинальном режиме и нету риска перегрева, в то же время не топим улицу.
В момент растопки открываете воздух всеми регуляторами: нижним и верхним. Когда дрова взялись, то нижний полностью закрываете и дальнейшая регулировка идет только верхним рычагом. Это основная подача воздуха. При последующих закладках можно нижний вовсе не открывать, но это нужно смотреть по-месту. Приоткрыть дверь в момент растопки камина допускается, это безусловно помогает. Если надо, то могу скинуть инструкцию на Ни 25 на русском языке. Она кстати очень толковая.
Старый 23.12.2018, 21:05   #1996 или 315473
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Там задача,топить именно улицу....
Старый 23.12.2018, 21:53   #1997 или 315474
nordkamin
Что Вы имеете ввиду?
Старый 23.12.2018, 22:05   #1998 или 315476
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Его задача-гореть, а все тепло там сбрасывается на улицу, камин греет только через стекло, даже изразцовая облицовка холодная.
Старый 23.12.2018, 22:35   #1999 или 315477
Спасибо! Именно так и делаем.
Старый 24.12.2018, 00:56   #2000 или 315479
@nordkamin, а можете пояснить на что влияет направление растопки, сверху или снизу? Кроме скорости сгорания закладки, что еще?
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
