#42 или 31837 |
Схема монтажа одностенной дымоходной системы
Список необходимых стандартных элементов одностенной дымоходной системы : 1 Грибок НВГ 2 Утеплитель 3 Жёсткая вставка 4 Тройник 5 Жёсткая вставка 6 Вычистка с заглушкой 7 Сборник конденсата 8 Фундамент Вопрос, на какой высоте от пола делать: Тройник , Вычистку с заглушкой , Сборник конденсата. Для газового настенного котла и для напольного ТТ? Последний раз редактировалось Alex77; 18.10.2011 в 00:18. |
#47 или 31853 |
Угнездилась
Тройник делается в зависимости от высоты котла ( или , если подвесной , то от высоты навеса ) .но обычно почти под самым потолком.Отступаете от условной линии вашего будущего чистового потолка противопожарный разрыв , и делаете окно в кладке под тройник .
Если ,например , потолок просто плиты ПП ( оштукатуренные ,без всяких навесных ) ,то см 25 вниз и открываете окно. Сборник конденсата делаете ближе к полу , на любой удобной высоте.Смотря куда выводить будете .Если в ёмкость типа ведра ,то чистовой пол + ёмкости высота .Если в канализацию ( хотя , в неё нельзя кислоты ,бактерии гибнут ) ,то чтоб удобный подвод был. Вычистку ближе к середине высоты помещения. У нас , например , труба идёт в капиталке посередине дома ,если смотреть в разрезе.И вычистка , и конденсатка сделаны открытыми в другое помещение , за стенку. Вообще-то , трубы вставляют сразу при кладке ,так как хомуты нужно сразу в кладку кончиками закладывать. А если потом собирать , то нужно будет тогда увеличивать низы отверстий -окон , чтоб люфт был,чтоб одно в одно колена вставить . Опять же , смотря какая вставка на стыках.Если не замкового типа , а одна в одну , то нужно герметиком чёрным смазывать.Поэтому , лучше класть сразу и кладку , и вставки делать. Ещё момент.Когда будете цеплять в самом верху зонтик ,то не поленитесь с четырёх сторон просверлить отверстия на стыке под маленькие шурупчики.Тогда вам никакой ураган не страшен будет-зонт не сорвёт . Не перепутайте направление вставок,чтоб конденсат стекал ,как в канализационных трубах -не в шов , а в трубу. )))) |
| Сказали спасибо: 2 |
#48 или 31856 |
Нафига в газовом котле прочистка? Нафига гнать трубу из-за конденсата в самый низ?
Лишние деньги? Конденсат образуется только при работе котла в низкотемпературных режимах и при неутеплённом дымоходе. В 90% домов стоят глухие заглушки без отвода конденсата.Даже если у вас конденсационный котёл, то легче шланг для конденсата или пластиковую каналюгу ф32мм пустить. Она раз в 50 дешевле вставки из нержи. |
| Опции темы | |
| Взрыв в бане (из чего делать дымоход?) | polyzadumchivy | Строения на участке | 34 | 13.12.2019 00:29 |
| Дымоход для твердотопливного котла | primak | Вентиляция и дымоходы | 107 | 28.05.2016 00:18 |
| Наружный дымоход | Либерти | Вентиляция и дымоходы | 5 | 05.05.2011 23:42 |
| Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок. |
