Старый 28.02.2019, 06:56   #721 или 318331
@Valery_SY, кто мешает распотрошить и собрать из деталек уже в меньшей коробке?
Мне проще взять коробку побольше и туда прикрутить все нужное. Внутри конечно получается паутина но зато быстро и просто.
Старый 28.02.2019, 10:12   #722 или 318332
Как раз сейчас покупаю детали для дальнейшей распайки кросс-платы, пока в доме холодно, не работается там, есть немного времени попаять.
Практический вопрос, ответ на который не очевиден - клемники на плате под винт имеют шаг 2,5 или 2,54? С остальным вроде разобрался, номинал предохранителя входного не указан, выбрал пока на 2.5А. Думаю только что с твердотельными реле сделать, не планирую их в принципе использовать, наверное накидаю схему через маломощные твердотельники на реле.
Урри на форуме Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 10:56   #723 или 318334
Valery_SY
@purler,
Так вот, с местом как раз и косяк. Напланировал щитов везде, с небольшим запасом брал. Но со временем места становится впритык, желания меняются и т.п. По разумному нужно брать щиты в 2 раза больше, чем хочешь на первом этапе. Но это уже не дом, а промышленное предприятие получается...
Второй момент в пользу того решения, к которому склоняюсь, это организация бесперебойного питания. На мой взгляд, гораздо проще организовать его в каком-то одном месте, запитать через UPS PoE-свитч и растянуть витой парой по дому, нежели всякий раз резервировать питание у каждого конкретного контроллера. Про 220 В разговор не идет, а только лишь о питании низковольтной "умной" части.
Старый 28.02.2019, 13:04   #724 или 318335
стоит УПС APC3000/ но пока только гудит.
стоит в котельной. щит котловой в сборе ...типа ...
ещё соображаю что и как на него вешать.
не ну котел и пара основных насосов ..белтелекомовские модемы.сами телефоны...уже затянул питание..
автоматика газовых сенсоров клапанов...
потом видеонабл...сервер
короче набирается реальная паутина..пипец.
и везде довешивать розетки и кабели..
а ворота , а калитка....а ещё хрен чего забыл...
а ещё есть бензагена...а его надо интегировать....
а оно надо?хз
Старый 28.02.2019, 14:36   #725 или 318336
Michael.
В первой версии платы (с твердотельными реле и "горизонтальным" расположением малины) - клемники входов имеют шаг 2,54. Во второй (с электромеханическими реле, дисплеем и "вертикальным" расположением малины) -2,5. Вечером посмотрю точно, но должно быть так.
Michael. вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 18:05   #726 или 318338
@sergN, На этот упс максимум можно повесить только то без чего тяжко жить, иначе его не хватит, хоть он и кажется большим. Котел запитать и может насос на скважину если упс его потянет а то без воды останетесь.
Белтелеком модем то можно запитать, но тока если ноут есть и батарейка достаточно живучая. А иначе - зачем вам инет если пользоваться нечем? С мобилки и так есть 3г.
DECT телефоны часто идут с батарейкой. Один телефон на базе и со второй трубки можно звонить.
Если УПС не может продержаться часов 6 то спасет тока от бросков по питанию. А они не такие и частые и воротам и датчикам минутное пропадание электричества не проблема.
Не знаю как у вас, а в моей деревне электричество не скачет. Роутер и больше полугода без перезагрузок. Правда последние пол года несколько раз отрубали на несколько часов электрики. Но это рядом чего-то строят. И то воду бережно тратили и того что насос накачал хватало.
Старый 28.02.2019, 18:49   #727 или 318339
Michael.
Сообщение от Michael. Посмотреть сообщение
В первой версии платы (с твердотельными реле и "горизонтальным" расположением малины) - клемники входов имеют шаг 2,54. Во второй 2.1.0(с электромеханическими реле, дисплеем и "вертикальным" расположением малины) -2,5. Вечером посмотрю точно, но должно быть так.
Эх, ввел в заблуждение В первой версии 2.0.0 шаг клемников 5 мм, во второй 2.1.0 (см.фото) - 2,54 (т.е. аналогично как порты GPIO малины). По выходам в обоих случаях шаг клемников 5 мм.
Тут еще осталось две платы под контроллер с управлением RS485 - один с семисторными выходами, второй с релейными. Описание контроллера см.ЗДЕСЬ
У кого есть желание собрать такой контроллер, обращайтесь, платы контроллера отдам безвозмездно, т.е. даром
---------- Сообщение добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее было в 18:34 ----------
Вот только реализовал передачу данных со своей системы на "Народный мониторинг". Кстати, смотрю по Минску, да и вообще по Беларуси довольно много транслируется датчиков на этот ресурс. Кому интересно, можете почитать здесь - https://whp.home.blog/
Или тут - http://***********.com
Кстати, вот так выглядит через приложение смартфона информация о датчиках и устройствах транслируемая через "Народный мониторинг":
Старый 07.03.2019, 13:48   #728 или 318541
Electric
@Michael., почитал про народный мониторинг, спасибо за полезную информацию. Очень удобно за наблюдения за домом, тем более что информация выводится в приватном режиме. И как я понял можно настроить оповещение при выходе параметров за установленные границы - в статье об этом не говорилось.
Electric вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 20:15   #729 или 318559
Michael.
Сообщение от Electric Посмотреть сообщение
В статье много о чем не говорилось - я же не делал обзор "народного мониторинга", а описывал принцип передачи показаний с WebHomePi на этот ресурс. Там еще много чего интересного есть, например, передача не только показаний с различных датчиков, но и дискретных состояний (on/off). Довольно удобно контролировать состояния нагрузок или, для примера, состояние охранной сигнализации. Вот тут и оповещение пригодится, о котором Вы упоминали
Кстати, Минск (да и Беларусь в целом) на этом ресурсе представлены довольно активно.
Старый 28.03.2019, 18:53   #730 или 319011
Michael.
Немного "допилил" модуль передачи данных на "Народный мониторинг", дополнительно реализовав передачу:
состояния 8 дискретных входов;
состояния 8 дискретных выходов;
показания с шестиканального устройства контроля температуры и влажности (используются шесть датчиков DHT22, подключение по шине RS485). Описание данного устройства здесь - http://***********.com/news/raspberr...2014-09-25-126
Теперь в общей сложности возможна передача данных 48 параметров.
Слишком "Умный дом" Славка Статьи 22 30.07.2012 15:25
"Умный дом" от Michael. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
