Старый 10.03.2019, 12:02   #871 или 318588
Сергей 31
Старый 10.03.2019, 13:09   #872 или 318589
Для большинства металлопластиков минимальный радиус изгиба без применения спецпружин = 5 диаметрам трубы, для 16мм это 80, соответственно диаметр петли 160мм. Там, где монолитная труба станет овальной , металлопласт надломится и расслоится внутри.
Металлопласт безусловно хороший материал, его плюс в универсальности. Но сейчас производятся трубы специально для разных задач. Например PE-RT для полов, мягкая, но с меньшей допустимой температурой. Для вертикальных поверхностей (стен) - диаметром 8мм, с направляющими дугами для изгиба 65мм. Для воды уже говорил, PE-XC со слоем алюминия (фиксация изгибов), но под натяжное кольцо. Т.е. каждый вид трубы в своей области превосходит универсальный металлопласт.
Меньше 160мм лично гнул без всяких приспособ. Не знаю сколько, я не измерял, фото поищу
---------- Сообщение добавлено в 12:45 ---------- Предыдущее было в 12:44 ----------
В узел можно и струну завязать, как её улиткой на таком радиусе закрепить нормально?
---------- Сообщение добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее было в 12:45 ----------
вот, согнул один, потом прикрутил один. Думаю, можно было бы и еще меньше, но на этом подоконнике не нужно было. Только это фото есть, но, вообще, таких мест много.
Как вот даже такое нормально одному скрутить, если труба не держит форму и постоянно разгибается назад ? Её никакие такера не удержат, только привязывать к сетке, разве что.
Старый 10.03.2019, 14:44   #873 или 318595
ignatov
Аватар для ignatov
ТЕСЕ PE-RT под окном шаг 100 мм прикреплено такером скобами к эппс
Старый 10.03.2019, 15:30   #874 или 318596
@ignatov, ну это же совсем не то, что я показал
Старый 10.03.2019, 22:36   #875 или 318599
Сергей 31
Узлом, как на моем фото, вяжется только одна труба, метолапласт от рехау.
Если нужно крутануть пол на ограниченном пространстве, то перехожу на змейку или на трубу меньшего тиаметра. На фото труба 10 мм.
Старый 20.03.2019, 17:22   #876 или 318832
Съездил вчера на выставку вода+тепло.
Касательно темы.
По трубам попались испанские Sanline, прайс с собой дали, сразу спросил сколько стоит, говорят процентов на 20 дешевле чем кан, фитинги и монтажные элементы - латунь и пластик, монтаж под накидное кольцо пластиковое, но если фурнитура латунь, то там есть накидные металлические гайки. При самостоятельной работе дают в аренду инструмент. Трубы РЕХ-а. Для теплого пола PE-RT. Понравилось как с ними общаться, так и визуально все что лежало у них.
Rehau - зажрались.
Pro Aqua - вроде как россияне, нормально поговорить не получилось, мутные они какие то.
Стоял производитель креплений ptl.by - наверное полезная всячина при монтаже.
Старый 20.03.2019, 20:38   #877 или 318834
Rehau - зажрались.
не новость.
это закон жанра.
при давлении в доме 2 атм даже поливочный шланг будет работать.
/попробуйте меня опровергнуть./
а вообще в европе "начинают" использовать прессовые медь и нержу.
(цена времени высока у них)
Старый 21.03.2019, 10:34   #878 или 318846
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Касательно темы.
Rehau - зажрались.
Если делать лучевую разводку, то какая разница какой там фитинг? Все на евроконусах
Старый 21.03.2019, 11:24   #879 или 318850
@Sas, дык...
согласен я....
но видел на выставке много полиэтилена....очень много...толстого.
явно ж для стояком и двутрубок.
Старый 21.03.2019, 11:41   #880 или 318851
bletter
Себе делал так:
Для радиаторов (мансарда) делал лучевую ПЭ 18х2 мм KAN, стояки из подвала до гребенки радиаторов wavin ПП Fiber 25 мм по 4 м труба, как раз хватило от потолка подвала + 0,5 м на втором этаже.
Для ТП (весь первый этаж) синяя ПЭ 16х2 мм KAN, стояки из подвала до гребенки
ТП wavin ПП Fiber 25 мм.
ГВС - wavin ПП Fiber 25 мм.
ХВС - wavin ПП 25 мм.
К водорозеткам 20 мм соответственно.
bletter вне форума Ответить с цитированием
Sas
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
