Старый 12.04.2019, 10:01   #101 или 319246
Скорее всего, наоборот, с зарядкой бука что-то не так. У меня фонит, когда втыкаю в эту же линию дешманскую зарядку для аккумов 1865, приходится уносить в другую комнату.
Старый 12.04.2019, 10:02   #102 или 319247
вариант, но шнур и блок менял недавно на новый. хз а может и он...!?
Старый 12.04.2019, 12:57   #103 или 319253
имеем усилитель, акустику, источник звука ноутбук (без внешнего цапа). когда музыка не проигрывается в динамиках стоит легкий гул. фон. т.е. он есть постоянно но когда музыка играет этого не слышно. в каких то тихих моментах музыки может услышать и можно но это надо быть прямо у акустики. думал с ноутом что то не так. ноут старый с линуксом. думал может провода какие. но потом методом исключения выяснил что фон дает то что ноут подключен в одну группу розеток что и усилок. на акуме все хорошо. подключил через удлиннитель к другой розетке - все хорошо а оставляю в одной группе с усилком - фон.
собственно вопрос есть ли какой способ порешать эту проблемку? может какой тройник с фильтром или удлиннитель или что то такое? может в самом усилке что то не так?
Это земляная петля является причиной наводок. Тут нужно играться с земляной клеммой усилка и "общим" сигнального кабеля
Старый 12.04.2019, 15:05   #104 или 319255
@Korvet068, так без зарядки бука, ничего не фонит, при чем тут земля? Как земля может от фильтровать наводку от зарядника?
Старый 12.04.2019, 16:12   #105 или 319257
А ты точно будешь читать работы Аудиокиллера который там всё по полочкам разложил?
Старый 12.04.2019, 17:21   #106 или 319259
просто скажи, что нужно сделать ? Забить отдельный контур и подвести от него кабель на землю усилка ? Тогда он перестанет ловить помехи от зарядки ?
Старый 13.04.2019, 00:14   #107 или 319272
не... земляная петля заземлению имеет посредственное отношение, это в первую очередь общий провод, он же масса, проблема кроется в разности потенциалов в разных токах общего проводника
Старый 13.04.2019, 00:44   #108 или 319273
Честно... нихрена не понял, так что делать надо ? Мне еще не поздно, обои не поклеены, хочу изначально такую проблему решить. Хрен с ним, почитаю аудиокиллера, есть ссылка в закладках ?
Старый 13.04.2019, 11:20   #109 или 319274
к розеткам сие не имеет особого отношения, это межблочное соединение самой аппаратуры
---------- Сообщение добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее было в 11:18 ----------
но и такая версия имеет право на существование, фон фону рознь
Старый 14.04.2019, 00:34   #110 или 319276
Вообще, как правило, проблема с тем девайсом который фонит, а не с тем в присутствии которого он это делает.
Вопросы по сдаче электрики в эксплуатацию. polota Электрика 103 15.03.2016 21:20
Ремонт электрики: основные моменты Славка Статьи 0 22.05.2012 22:21
разводка электрики Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
