Старый 26.04.2019, 13:27   #1 или 319559
По умолчанию Деревянный потолок
Смотрю на фото деревянных потолков, и ловлю себя на мысли, что в конструкции оных вряд ли используется классическая вагонка толщиной 12 мм. Такие потолки делаются очень похоже из первоклассной древесины, напольной шипованной доски 27 или 35 мм на кляймеры.
Далее еще вопрос из головы - есть ли необходимость оставлять между пароизоляционной мембраной и финишной доской зазор? Или можно сразу на такую доску сверху укладывать утеплитель, естественно через мембрану? Планируется 250 мм или эковаты или задувной базальтовой ваты, еще не решил.
Есть у кого то опыт в таких потолках?
https://realt.onliner.by/2019/04/26/8-let-stroila - вот например
Последний раз редактировалось Урри; 26.04.2019 в 14:00.
Старый 26.04.2019, 20:06   #2 или 319563
Есть. После токо как насмотрелся пожаров, всё дерево внутри дома, по максимуму закатываю в ГКЛ без всяких воздушных прослоек.
Старый 27.04.2019, 10:24   #3 или 319566
@Урри, неделю как квадратов 80 закончиили
раскажите , что вас беспокоит
---------- Сообщение добавлено в 10:24 ---------- Предыдущее было в 10:22 ----------
@Korvet068, у меня горели 4 соседа.
так что опыт имеется. гкл и дерево плохосовместимы. надо швы закрывать планками.
Старый 27.04.2019, 10:53   #4 или 319569
с сухим деревом нормально совместим ГКЛ, за 4 года у меня трещин так и не образовалось
Старый 27.04.2019, 11:07   #5 или 319571
@sergN, Сергей, не беспокоит, просто не совсем понимаю из какой доски делаются такие потолки как в статье на ссылке. Это если смотреть на фото, и неясна необходимость иметь воздушный зазор с обратной стороны доски в сторону пароизоляции.
Старый 27.04.2019, 17:37   #6 или 319577
@sergN, клёво! Очень нравится. Чем будешь брус обрабатывать?
Старый 27.04.2019, 20:17   #7 или 319579
@magari, масло льняное , тонированное в вишню.
@Урри, пароизоляция-это в кровле.да.
зазор для чего?
доска- либо обрезная со скосом.(делал так) или вагонки всякие.
половая 27 требует срезки фаски.
темная доска жрет свет. надо тогда стены белить. иначе темнота будет.
Старый 29.04.2019, 12:18   #8 или 319599
Сергей, а зачем фаску срезать? Щель имхо там нафиг не нужна такая открытая, как раз фаска закроет все что надо.
На ваших фото обычная вагонка 12 мм, подшитая на черновой потолок? Или на балки опирается, которые в процессе покраски бейцем/морилкой?
Старый 29.04.2019, 20:04   #9 или 319618
@Урри,
у меня нет чернового потолка.
я выпиливал в бревне углубление и вкладывал туда вагонку (доску самопальную тоже вкладывал) наверх спанбонд и шумка(10см ваты).
по вагонке потолка я хожу . (пока укладывал)(без гвоздей.)
что касается вагонка или доска без фаски.
это чисто субъективно.
расшивка всегда смотрится как расшивка. а вот бесшовка ...иногда кажется косячной.
у меня были стены из безшовки. ну как бы ничего....черт его знает.
(зачем мне на поттолок половая. когда ваонка в 2 раза дешевле.)
Граффити # 330
а вообще экспериментровать-это правильно.
Сарай деревянный на разборку altima Приму или отдам в дар 1 22.07.2019 23:07
Деревянный пол из доски без шипа vangelis Перекрытия 14 21.03.2017 14:18
Деревянный дом. Внутренняя отделка. BOTANIQ Внутренняя отделка 13 10.06.2016 13:55
Рассыпался деревянный пол... Ser-chy Внутренняя отделка 39 11.12.2013 07:17
Деревянный дом под разборку aleh.rozhyn Приму или отдам в дар 1 02.08.2013 16:25
Деревянный потолок Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
