Старый 22.02.2017, 18:52   #1 или 284257
vangelis
Аватар для vangelis
По умолчанию Деревянный пол из доски без шипа
Покритикуйте или подскажите))).
Витает мысль сделать пол на мансардном этаже по деревянным перекрытиям следующим образом. Взять "стропильный размер" доски, а именно 50х200 или 50х150 и прямо с лесопилки , прямо с кузова авто уложить максимально плотно на деревянные перекрытия (прикручивая доску по 2-х торцам "глухарями" - гайковертом это делается на ура, проверено) и тем самым не давая ей возможности "завертолетиться" при естественной сушке в вентилируемом подкровельном помещении (окон ещё нет). И оставить на сушку на пару-тройку месяцев. При сушке, я так понимаю, что доска трохи усохнет и я получу щели между досок от 5 до 10мм... (При консультировании , один прораб высказал мысль, что при таком вентилировании и отсутствии прямого попадания солнца швы между досками могут и вовсе не образоваться... Правда, я ему не поверил) Потом я их отбланширую (болгарки и метал щётка -насадка, обожгу (на месте), после зачищу от угольной пыли, откручу все "глухари" и переуложу с учетом убирания щели... после чего покрою защитно-декоративным слоем.
Для чего я так намерян сделать? Во первых, из за больших пролетов между деревянными лагами перекрытия ( у меня 1,1м), а потому половая доска 28-38мм в сечении будет у меня гулять с прогибом, а делать половую доску сечение не менее 50мм с шипом и пазом никто не берется... Да и цена будет соответственно не демократичная, а площадь работ 100м2. А потому, вот прорабатываю вопрос как сделать пол на мансардном этаже, чтобы было не дорого, долговечно, эстетично, ремонтноспособно. Часть работ, естественно , намерян делать самостоятельно.
Интересуют плюсы и минусы по вашему мнению.
Последний раз редактировалось vangelis; 22.02.2017 в 19:03.
Старый 22.02.2017, 20:11   #2 или 284260
@vangelis, у нас в снесённом доме все полы были из таких досок. Щели офигенные, или очень офигенные -зависит от поры года.
В мансарде потом уложил ковролин, и забыл про эти щели, реально не мешали *пол не скрипучий).
В доме в котором сейчас живу, полы аналогичные. Использую их в качестве черновых. Сверху ДСП и линолеум, в другой комнате фанера 10мм в два слоя с перехлёстом швов + ламинат на подложке 5 мм ЭППС.
Старый 23.02.2017, 00:13   #3 или 284273
@vangelis,
правильно,что не поверили прорабу ( это был не прораб (с))
у себя на мансарде так делали
2-3 месяца - это фантастика... год как минимум
да и 5-ки будет маловато, прогибы будут всё равно
мы делали обычную доску, но в 2 слоя - 1-ый по прямой, 2-ой по диагонали
Старый 23.02.2017, 00:29   #4 или 284274
Сообщение от vangelis Посмотреть сообщение
недостаток в том что нет шпунта, а шпунт придаёт собранной конструкции дополнительную жёсткость и отсутствие сквозных щелей. Решайте сами, важны ли эти параметры
Старый 23.02.2017, 01:22   #5 или 284276
vangelis
Аватар для vangelis
Этим летом, когда увидел что часть стропилки начала извиваться в "пропелер", то затащил стропилку и закрепил её глухарями по деревянным перемычкам и ходил потом по этому временному покрытию. И бетономешалку ставил, и мешки с гравием и песком складировал - не заметил заметных прогибов... И вроде действительно - не скрипела... Я так понимаю, что раз нет стыка паз-шип, то и нет трения поверхностей под нагрузкой...
Старый 23.02.2017, 10:19   #6 или 284287
пока всё правильно.
у меня так часть пола на мансарде на даче.(бильярдная) . поверху будет ковролин.
пока лежи норм.
Старый 23.02.2017, 13:29   #7 или 284304
К скрипу сие е имеет отношение, в купленном доме, в котором сейчас живу, полы из обрезной доски, щели офигенные, местами скрепят. Длинные и толстые саморезы проблему уменьшили отчасти, но не решили полностью. А вот настил фанеры в два слоя с перехлёстом, полностью брал скрип
Старый 23.02.2017, 19:17   #8 или 284317
под доски надо колбаску из акрилового гермета наносить-тогда скрипеть не будет.
Старый 23.02.2017, 23:00   #9 или 284331
vangelis
Аватар для vangelis
Одну по центральной линии балки перекрытия или две но по углам? Как оно лучшЕ?
Старый 24.02.2017, 17:11   #10 или 284371
по цнтральной линии опоры
однако. если плахи широкие надобно саморез в центр шурупить (те итого по 3 шурупа на линию.), ибо плаху выгибает. не то чтобы это пипец как плохо. но иногда это реально не катит.
Сарай деревянный на разборку altima Приму или отдам в дар 1 22.07.2019 23:07
Деревянный дом. Внутренняя отделка. BOTANIQ Внутренняя отделка 13 10.06.2016 13:55
Рассыпался деревянный пол... Ser-chy Внутренняя отделка 39 11.12.2013 07:17
Деревянный дом под разборку aleh.rozhyn Приму или отдам в дар 1 02.08.2013 16:25
Куплю доски Лютик Куплю 0 18.05.2011 15:35
Деревянный пол из доски без шипа Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
