Старый 15.07.2019, 23:55   #1 или 320816
По умолчанию Покраска мебели
Всем привет!
Старый советский шкаф. Решил я его покрасить. Зашкурил и стал красить и получил проблему - белая краска местами не белая а грязно-желтая, причем в не зависимости от количества слоев она все равно грязно-желтая! Короче проморгал я этот момент, забыл что советские лаки они на спиртовой основе а я еще сверху акриловую краску нафигячил!
Суть вопроса такова:
1. как правильно сейчас поступить - удалять нанесенную краску и красить по новой или есть другой выход (и кстати как правильно будет удалить нанесенную акриловую краску - фен и шпатель?)
2. как было бы правильно покрасить деревянную мебель с лакированной поверхностью на лаке на спиртовой основе?
Старый 16.07.2019, 01:19   #2 или 320818
блин...
подозреваю , что шкаф не маленький.
обычно я снимал лак болгаркой..но нее советский в 1,5мм толщиной.
тут скорее надо шлифануть в мат , потом 1000 шкуркой. переполировать.
краску удалять чем попало. потом шкурить
Старый 16.07.2019, 13:33   #3 или 320835
Краска на основе какого растворителя?
Старый 16.07.2019, 14:10   #4 или 320838
не знаю уж как правильно, но фен и шпатель я отмела сразу, снимала лак муторно и долго шлифшкуркой, потому что не хотела повредить структуру дерева. потом помывка, грунтовка, покраска.
Старый 16.07.2019, 19:32   #5 или 320848
валя...уважаю...
но я болгакой работаю , как дохтор скальпелем.
щетки есть пластиковые.
но...
это всё опыт...=сын ошибок трудных
Старый 16.07.2019, 21:15   #6 или 320852
я ж написал - акриловая
Старый 16.07.2019, 22:33   #7 или 320853
главное не торопиться.
чтобы не войти в дерево.
потому шетки разные помогут.
..про химсредства слышал.но не видел.
может P4 попробовать...хз
Старый 16.07.2019, 23:28   #8 или 320854
уважуха, я болгаркой только на очень ровных поверхностях, где невозможно нарушить структуру дерева видимую. остальное только вручную шлифшкуркой или шлифбруском. если гладкая поверхность, то можно и феном со шпателем. ну, это нужно видеть основание. то, что на фото - был под лаком дуб, можно подробнее глянуть в теме садового павильона-беседки, туда делала.
---------- Сообщение добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее было в 23:26 ----------
а я не могу, есть вопросы со здоровьем, это ж ты караул как фееричен
Старый 16.07.2019, 23:30   #9 или 320856
Перед покраской, грунтовку рекомендованную производителем применял?
Старый 16.07.2019, 23:39   #10 или 320858
нет, не применял. сам производитель в данном случае не рекомендует, не обязательно. грунтовка кстати тоже на водной основе.
Металоконструкции - резка, сварка, покраска. Scorpy Материалы 13 15.04.2022 09:44
Покраска VAR Внутренняя отделка 102 03.05.2019 07:28
Порошковая покраска металла от 9 руб/м.кв. mettrade Лакокрасочная продукция 0 19.05.2017 16:38
Шлифовка, покраска, отделка срубов в Беларуси ugaday-poprobuy Прочее 0 27.04.2016 11:02
Профессиональная шлифовка, покраска, отделка деревянных домов! solstroy3896980 Услуги. Предложение 0 12.03.2015 19:13
Покраска мебели Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
