Старый 07.10.2015, 10:55   #1 или 239126
По умолчанию Металоконструкции - резка, сварка, покраска.
---------- Сообщение добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее было в 10:35 ----------
Подготовка поверхности
Долговечность лакокрасочных покрытий, нанесенных на поверхность металла, в большой степени зависит от тщательности предварительной подготовки поверхности металла к окраске.
Эксплуатационные качества защитных лакокрасочных покрытий существенно зависят от состояния поверхности металла непосредственно перед окраской.
Поверхности металла, подлежащие очистке, классифицируют по степеням окисления по стандарту ИСО 8501 и ГОСТ 9.402.
А – Поверхность металла почти полностью покрыта сцепленной с металлом прокатной окалиной. На поверхности почти нет ржавчины.
В – Поверхность металла начала ржаветь, от нее начинает отслаиваться прокатная окалина.
С – Поверхность металла, с которой в результате коррозии почти полностью исчезла прокатная окалина, или с которой прокатная окалина может быть легко удалена. На поверхности металла наблюдаются небольшие изъязвления коррозии.
D – Поверхность металла, с которой в результате коррозии прокатная окалина исчезла и на которой наблюдается язвенная коррозия на всей поверхности.
Наиболее эффективным методом механической подготовки поверхности металла считается абразивная струйная очистка. Вместе с тем, абразивоструйная очистка – наиболее дорогостоящий способ подготовки поверхности.
Первичная подготовка проводится с целью удаления прокатной окалины, ржавчины, различных загрязнителей и остатков старых покрытий с поверхности металла перед нанесением грунтовочного слоя. После первичной подготовки вся поверхность представляет собой оголённую сталь.
Окалина является очень ненадёжной подложкой, так как она имеет отличающийся от стали коэффициент расширения, в связи с чем, при смене температур хрупкий слой окалины может отслаиваться (что ведёт к разрушению покрытия).
Вторичная подготовка проводится с целью локального удаления ржавчины и инородных материалов с поверхности металла, покрытого грунтовкой или пропиткой, перед нанесением антикоррозионного защитного состава.
После локальной подготовки поверхности металла остающиеся части старых покрытий должны быть свободны от загрязняющих веществ. При необходимости им следует придать шероховатость для обеспечения удовлетворительной адгезии.
---------- Сообщение добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее было в 10:43 ----------
Очистка ручным инструментом
Ручная очистка: метод подготовки металлических поверхностей с помощью ручных инструментов.
Ручную очистку поверхности проводят с использованием обрубочных молотков для скалывания ржавчины и других загрязнений, ручных проволочных щеток, шпателей, скребков, абразивных шкурок, наждака. Молотки для скалывания применяются для удаления толстого рыхлого слоя ржавчины, чтобы сделать более экономичной абразивную струйную очистку. Обработка молотками часто проводится в сочетании с зачисткой щетками. Обработка такими молотками непригодна для общей подготовки поверхности перед нанесением покрытий. Для удаления рыхлого слоя ржавчины возможно также применение скребков.
Очистка ручным инструментом иногда применяется на начальном этапе для предварительной очистки, с целью снятия относительно легко удаляемых загрязнений перед использованием механизированных инструментов.
---------- Сообщение добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее было в 10:44 ----------
Очистка механизированным инструментом
Это метод подготовки металлических поверхностей с применением механизированных ручных инструментов, но без использования струйно-абразивной очистки. Механизированную очистку проводят с использованием вращающихся проволочных щеток, машин для зачистки абразивными шкурками, дисков для зачистки абразивными шкурками, абразивных точильных камней, зачистных молотков с электро- или пневмоприводом, игольчатых пистолетов, шлифовальных кругов и других различных шлифовальных приспособлений.
Зачистка проволочными щетками применима для подготовки сварных швов, но не пригодна для удаления прокатной окалины. Недостаток – очищаемая поверхность не полностью очищается от продуктов коррозии и может становиться отполированной и загрязненной маслом.
Участки поверхности, недоступные для подобных инструментов, должны подготавливаться вручную. При очистке механизированным инструментом необходимо не допускать чрезмерной шероховатости поверхности, острых выступов и кромок, которые часто не перекрываются слоем лакокрасочного покрытия задан-ной толщины.
При использовании проволочных вращающихся щеток необходимо не допускать полировки остаточной окалины до слишком гладкого состояния, что может приводить к ухудшению адгезии покрытия.
Перед очисткой ручным и механическим инструментом необходимо удалить скалыванием все толстые слои ржавчины. Видимые масло, смазка и грязь также должны быть удалены.
Очистка ручным и механизированным инструментом представляет собой метод подготовки поверхности, обеспечивающий худшую степень ее чистоты по сравнению с достигаемой при абразиво-струйной обработке. Для достижения качества подготовки, аналогичного абразиво-струйному методу необходимо применение более чем одного типа механизированного инструмента, что делает такую подготовку поверхности более сложной и дорогостоящей. Более того, при этом невозможно удалить масло, смазки и активирующие коррозию вещества, например хлориды и сульфаты.
При окончательной подготовке поверхности перед окраской удаляются все заусенцы, острые края или срезы, образовавшиеся во время операций очистки. Остающаяся краска не должна меть блеска и края всей остающейся краски сводятся на нулевую толщину (под углом). Поверхность просушивается, если это необходимо, и с помощью щеток, пылесосов или продувки струей сухого, чистого воздуха удаляются все остаточные продукты очистки и пыль.
---------- Сообщение добавлено в 10:55 ---------- Предыдущее было в 10:49 ----------
В результате проведения маркетинговых исследований было выяснено, что в домашних условиях у потребителей зачастую нет технической возможности и времени тщательно подготовить металлические поверхности к окраске. Поэтому специально для решения этой проблемы компания MAV усовершенствовала хорошо зарекомендовавший себя в промышленности материал –быстросохнущую антикоррозионную грунт-эмаль BELAKOR 15. Сегодня улучшенная грунт-эмаль BELAKOR 15 включает в себя три важнейших действующих компонента для защиты металла: ингибитор коррозии, фосфат цинка и антикоррозионные пигменты, что позволяет обеспечить тройную сверхнадежную защиту от коррозии, в отличие от обычных материалов «3 в 1», сочетающих в себе свойства грунтовки, эмали и однокомпонентной антикоррозионной защиты.
Ингибитор коррозии связывает ржавчину, оберегая металл от ее дальнейшего распространения, фосфат цинка и антирозионные пигменты обеспечивают усиленную антикоррозионную защиту. Благодаря содержанию трех активных веществ в одном продукте грунт-эмаль BELAKOR 15 можно наносить на прокорродированные поверхности (после удаления рыхлой ржавчины) с толщиной прочносвязанной с металлом ржавчины до 100 мкм, а также на старые лакокрасочные покрытия.
Материал позволяет получить особо прочное покрытие с высокими физико-механическими свойствами и повышенной стойкостью к статическому воздействию воды, раствора соли, индустриального масла, бензина и дизельного топлива. Грунт-эмаль BELAKOR 15 сочетает в себе свойства антикоррозионной грунтовки и декоративной эмали, что позволяет упростить процесс окрашивания.
Применение грунт-эмали BELAKOR 15 обеспечит надежную защиту от коррозии и воздействия атмосферных явлений не только для металлоконструкций, различной сельхозтехники, промышленного оборудования, но и для металлических элементов Вашего загородного дома или дачи, сохраняя их красочными и яркими в течение длительного времени в условиях умеренного, умеренно-холодного и холодного климата.
http://www.mav.by/novelty/materialy-...chity-metalla/
Старый 18.11.2015, 14:09   #2 или 242492
пока не получаюца варить Т-образные соединения.
на картинках вроде все понятно а на практике неочень.
Старый 18.11.2015, 14:12   #3 или 242493
Scorpy, вари в несколько проходов. Сразу не получается, во всяком случае у меня. Я сперва валики наплавляю вдоль шва, а затем заполняю сам шов...
Старый 18.11.2015, 15:57   #4 или 242495
варил недавно стеллаж из уголков.
уголок чистый , гнутый
металл2,5 но какой-то "мягкий".
варил инвертором на 100А электрод 3мм
Continent
стабильная дуга на 5 мм. только успевай двигать.
правда быстро металл размывает.(потому назвал мягким)
делал 90А но как-то уже плохо велось
может не так что делал?хз
Старый 18.11.2015, 16:08   #5 или 242496
@sergN, нормальный ток для тройки... Дырки не пропаливал? Шов нормальный получался? Вообще как-то не понятно - "быстро металл размывает"... А как должно быть? греть 10 минут?
Старый 18.11.2015, 17:55   #6 или 242501
Старый 17.08.2018, 14:46   #7 или 311295
надо порезать металопрофиль, смотрю на такую насадку
стоит брать? или лучше лобзиком?
гы. в кетае 35бын, в минске гугл показывает от 55 до 90.Оффтоп
Старый 17.08.2018, 16:08   #8 или 311296
Насадке я ы предпочёл полноценные электроножницы
Старый 17.08.2018, 21:55   #9 или 311299
@Korvet068, ну какбы 2 лстика порезать. покупать дорого. а взять в аренду за 15 на день.
Старый 17.08.2018, 23:13   #10 или 311302
Scorpy, возьми у меня 2-х дисковую болгарку.
не парься. до 2-х мм как по-бумаге идет
DOLBO.BY - резка, сверление, разрушение, усиление, сварка, перепланировка, аренда DOLBO.BY Услуги. Предложение 50 17.07.2017 21:55
остатки металоконструкции 7634018 Прочее 0 15.05.2015 18:51
Профессиональная шлифовка, покраска, отделка деревянных домов! solstroy3896980 Услуги. Предложение 0 12.03.2015 19:13
Сварка без сварочных аппаратов. Korvet068 Оборудование и инструменты 35 07.07.2014 02:49
Сварка Gek Литература и инструкции 4 13.11.2012 10:22
Металоконструкции - резка, сварка, покраска. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
