Старый 09.11.2018, 08:05   #241 или 314038
У tmrn может и по феншую, я не знаю как по феншую, но у него на счетчике неразделенный PEN, вместо нуля, а значит не по нормативам, а ещё это может быть опасно, уже 2 раза писал почему. В штатном режиме, конечно, все будет чикать и моргать.
Я уже несколько раз сталкивался с нарушением норм в этой отрасли самими обслуживающими организациями. Например, в дачном кооперативе моего дедушки требуют разрывать PEN вводным автоматом, при системе TN-C и хрен что докажешь, не примут.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 09.11.2018 в 08:16.
Старый 09.11.2018, 09:24   #242 или 314041
Olego2002
Корвет, ноль" наэлектронном счетчике- всего лишь клемник(за некоторым исключением). И нужен для питания счетчика и измерения напряжения сети.
Ноль вы можете где угодно откопать, но если не отключите ноль от счетчика, это не даст никаких результатов. Поэтому он и опечатывается. Так понятней?
Старый 09.11.2018, 23:50   #243 или 314069
Сообщение от Lama
Счетчик снимает прохождение тока через токовый трансформатор, между фазами ток не течет, каждая фаза это синусоида, L1,L2,L3 отличаются между собой небольшим сдвигом по оси этой синусоиды.
между фазами ток не течет, это в контексте некого конкретного счётчика или вообще в принципе? Если второе, то сие полный ахтунг.
Между фазами находится разность потенциалов. Причём тут ток? Ток будет в том лучае когда к разости потенциалов приложена нагрузка!
Тут я не верно выразился, я имел ввиду что от фаз счетчик не запитывают.
Старый 17.07.2019, 18:56   #244 или 320873
Свет — непередаваемый. Я бы назвал его «утро в летний день», теплый и натуральный. Суммарная светоотдача — 99'400 люмен. Что в моей комнате дает реальную освещенность около 2000 люкс.
Для сравнения, 3x100W лампы накаливания дают 3600 люмен, 3x26 люминесцентных ламп дают 4680 люмен. Таким образом, освещение получилось примерно в 20 раз ярче, чем обычно бывает в комнате. https://habr.com/ru/post/144514/
нет спокоя шизанутым
Старый 17.07.2019, 23:48   #245 или 320878
осталось для такой "люстры"
найти нормальный дизайн.
кстати есть и поменьше размерчик
https://iteam.by/katalog/iteam/sveto...e-lampy-hci-ts...
есть вариант по-проще.
индукционные лампы.
http://elredy.by/induktsionnye_lampy/
Старый 18.07.2019, 11:34   #246 или 320882
индукционные лампы.
но ведь для их работы нужен источник электромагнитного поля
Старый 18.07.2019, 12:05   #247 или 320883
есть раздельные (больше промки)
и "бытовые" совмещенные в 27цоколь от 20вт.
цена примерно 2 доллара за Вт.
промки до 100 000 часов. (против 10 000 реальных на LED)
цветность 80% от натуралки
надо только понимать оно куда надо?
(у меня есть помещения с высокими потолками. 5 м. только вот "люстры" ещё непонятного формфактора надо придумать..)
лично мне LED по цветности не очень.
старый стал капризный.
Старый 18.07.2019, 12:29   #248 или 320884
Как вариант, светильники на длинных подвесах
Старый 18.07.2019, 23:54   #249 или 320895
да конечно.
но я про форму. размер направоение света.
колесо на цепях самое то...но
колеса нет.
Старый 19.07.2019, 01:04   #250 или 320898
самое то...но
колеса нет.
Трахтар Беларус редкий зверь? )))))
Вентфасад своими руками Felix Наружная отделка 95 03.03.2021 13:42
Пруд своими руками LexXx Водоёмы и бассейны 78 14.06.2018 09:42
Камин своими руками Славка Печи и камины 188 10.01.2015 22:55
Электричество в доме своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
