Старый 23.07.2019, 15:21   #1 или 321001
wit
По умолчанию Когда строить яму и погреб в гараже?
Здравствуйте! Хочу построить гараж 8*4.5м с смотровой ямой и погребом 2.5*2.5м внутри. Собираюсь делать ленточный фундамент. Вопрос возник, когда лучше копать и заливать погреб и яму - одновременно с фундаментом или когда гараж будет стоять под крышей?
wit вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.07.2019, 16:09   #2 или 321003
Saburoff
Аватар для Saburoff
Когда есть возможность выкопать не руками...
wit
Старый 23.07.2019, 16:40   #3 или 321004
Трахтарам копать всегда приятнее, только не нужно забывать, что придётся сделать над ямой какую нибудь накрывашку, иначе, пока не будет готова крыша, туда можно будет запускать карасей. В принципе, сделать палатку из досок и плёнки проще, чем выкинуть вручную вёдрами из ямы, а потом тачкой из помещения и куда-то деть ипическую кучу грунта.
Старый 27.07.2019, 23:06   #4 или 321205
lёwa
Аватар для lёwa
А вот если гараж на свайном фундаменте будет, и смотровая яма планируется, можно ли ещё и подвальчик--погреб замутить и как ???
Закатки , картошку с капустой хранить....
Старый 28.07.2019, 00:21   #5 или 321207
Какая глубина свай?
Старый 29.07.2019, 06:44   #6 или 321231
lёwa
Аватар для lёwa
Глубина 1200 -- 1300 , пока не вижу смысла глубже сверлить.,
Есть ещё одна мысль. Ленточный фундамент сделать только там где планируется погреб , остальную часть свайный. Но делается ли так ????
---------- Сообщение добавлено в 06:44 ---------- Предыдущее было в 06:07 ----------
Типа так
Последний раз редактировалось lёwa; 29.07.2019 в 06:42.
Старый 30.07.2019, 12:21   #7 или 321265
Теоретически, если стены опирающейся на эти два разных типа фундаментов будут перевязаны друг с другом, а грунт будет иметь хоть небольшую деформацию, то возможно появление трещин. Симбиоз разных типов фундаментов иногда применяется, но это требует точного расчёта, точность которого, даже в лучшем случае, довольно относительная. Практически, вероятность появления таких трещин довольно мала, хотя я бы не рисковал.
Если же эта лента ничего не несёт, а только формирует смотровую яму, то не вижу никаких проблем.
Старый 30.07.2019, 13:01   #8 или 321266
Погреб и яма окажутся ниже пяток свай, возможно свая будет оказывать боковое давление на стенку погреба или ямы
Старый 30.07.2019, 13:59   #9 или 321267
Да какое там давление? Ерунда. Это же железобетон, а не кладка.
Старый 07.08.2019, 22:44   #10 или 321442
сярога
Аватар для сярога
яму совместить с погребом, через дверь буквой Т
сярога вне форума Ответить с цитированием
Пол в гараже с подвалом andex Перекрытия 3 06.05.2018 16:38
Удобрения - где, какие, для чего и когда wilson Благоустройство 6 05.10.2013 20:08
Отдыхаем?!! Где, как, когда... Irsanka Путешествия и отдых 185 13.07.2013 20:12
Погреб Mihalich Фундамент 0 13.04.2012 14:32
когда думать о дизайне пионер Дизайн 38 12.11.2011 08:55
Когда строить яму и погреб в гараже? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
