Старый 29.07.2019, 07:49   #51 или 321234
Икс
Аватар для Икс
@6769884, http://www.domsovetov.by/showthread....172#post230172
Старый 30.07.2019, 10:29   #52 или 321264
6769884
"На вводе" совсем не значит "в 40 см от бойлера". Можете врезать и в 12 метрах. На работоспособность бака это практически не повлияет.
P.S. Пригласить бы Вам специалиста, а то, чувствую, намонтируете
Да я уже все смантировал меня только в тупик поставило подключение бойлера к котлу так называемая обвязка. Когда покупал сказали там комплект все просто не ошибешься что куда. А по факту там пол котла перелапатить нужно. Вот и буксую как это тделать. А так все готово. И разводка по сан узлам и кухне и коллектор на 9 контуров теплого пола. Я у людей смотрел специалисты корявее чем я делают.
6769884 вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.08.2019, 23:41   #53 или 321328
6769884
Все вроде разобрался вот только не понял как в бойлер вставлять датчик температуры. В том отверстии где по инструкции галмета должен стоять датчик стоит заглушка. Снял ее а там просто отверстие и все датчик там что ни как не закрепляется? Просто болтается как г...... в прорубе. Резьбы не внутренней в отверстии не наружной. Как его там закрепит?. Кто сталкивался подскажите.
---------- Сообщение добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее было в 23:40 ----------
Спасибо очень полезно оказалось.
Старый 03.08.2019, 07:25   #54 или 321332
Икс
Аватар для Икс
@6769884, у меня уже 5 год болтается на работоспособность не влияет. Теоретически влияет на точность измерений. Но, там эта точность нах не нужна. Лаптем больше, лаптем меньше.
Старый 03.08.2019, 22:36   #55 или 321334
6769884
согласен но хотябы написали что просверли отверстие и вставь датчик а то в инструкции ни х.... догодайся сам.
Старый 04.08.2019, 06:27   #56 или 321335
Икс
Аватар для Икс
@6769884, в инструкции написано, что монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом. Этим все сказано.
Старый 05.08.2019, 07:55   #57 или 321339
mastersven
Аватар для mastersven
Сообщение от 6769884 Посмотреть сообщение
Такое случается: производитель бойлера не знает, какой датчик (они бывают разных диаметров) будет применять клиент, поэтому делает гильзу с запасом. Если нужен плотный контакт, примените термопасту
Старый 05.08.2019, 22:50   #58 или 321353
от компутеров (процы клеют)
Старый 15.08.2019, 06:18   #59 или 321597
Процы клеют термоклеем.
Но что термоклей что термопасты не рассчитаны на толстый слой применения. Там даже не миллиметрами намазывается.
А через 5 лет паста высохнет. Готовы регулярно менять?
Старый 15.08.2019, 07:54   #60 или 321598
mastersven
Если Вы такой перфекционист, никто не мешает Вам выточить вкладыш в размер гильзы. Или покупать бойлер, исходя исключительно из диаметра датчика температуры
Вытяжка в кухне Tiger Вентиляция и дымоходы 105 13.09.2019 04:28
Посоветуйте, что можно изменить в кухне sitivis Мебель 45 29.03.2016 16:50
обслуживание бойлера ГВС sergN Водоснабжение и сантехника 10 11.03.2015 19:32
Хочу сделать теплый пол на кухне Коля Отопление 1 03.02.2014 18:20
Установка котла и бойлера на кухне. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
