Старый 05.08.2019, 11:09   #2181 или 321343
Sensor
Аватар для Sensor
@Lama, что в
комнате-бильярдной-склад
планируете на пол финишным покрытием?
Sensor вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.08.2019, 15:03   #2182 или 321347
@Sensor, ковровое. Ничто другое не подходит лучше
Старый 05.08.2019, 19:47   #2183 или 321350
a.yenzh
@Lama, у меня ворота, сваренные из профтрубы, "вздулись" льдом. Не предусмотрел выход воды из них. Сейчас переваривал, насверлили дырок снизу. У вас не будет такой проблемы?
а как туда вода попала? нужно столбы профильные (которые в качестве столбов) как то обезопасить от этого?
Старый 06.08.2019, 08:51   #2184 или 321360
Makapoh
Аватар для Makapoh
1. А как шов проверить на герметичность?
2. У меня ещё и конструкция из нескольких разноразмерных профилей, в которой никак не проваришь одну сторону некоторых профилей.
Старый 06.08.2019, 10:12   #2185 или 321367
a.yenzh
@Makapoh, не, я к тому что если вода как то попала, то она по идее должна и выходить. Просто чтобы распереть столб со стенкой 2-3 мм там реально должно быть все очень герметично. Или я чего то не понимаю. Если взять столб профильный с крышкой для забора, даже если вода как то и попала туда, при замерзании лед должен просто занять больше объем - в крайнем случае выдавить крышку. Или есть смысл сделать отверстия внизу каждого столба?
Старый 06.08.2019, 10:40   #2186 или 321369
у мення много профильных столбов. самопал в бетоне накрыт бутылками
еврозабор заглушками.
ни разу не "замерзали"
Старый 06.08.2019, 11:06   #2187 или 321373
Makapoh
Аватар для Makapoh
@a.yenzh, вы рассматриваете заборный столб. он как бы снизу с дыркой даже несмотря на то что там бетон.
а конструкция створки у меня сложнее, там три разноразмерных профиля стыкуются по разному.
подтеки воды на плитке это то что вытекло из створки при переворачивании или при сверлении дырок.
если вода сверху попала, а снизу шов нормально заварен, то ей некуда выходить, и она скапливается в профиле. У меня в первую зиму раздуло одну перекладину, во вторую еще три
и да, вода ведет себя по другому при замерзании она не выходит через верх
Последний раз редактировалось Makapoh; 06.08.2019 в 12:51.
Старый 06.08.2019, 22:09   #2188 или 321399
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Lama, а чем будете красить металлоконструкцию?
Старый 07.08.2019, 01:19   #2189 или 321401
Сначала планирую белой краской 3 в 1 грунтануть, а потом из баллончика в нужный цвет. Сразу из баллончика что-то боязно. Хотя внутри помещений покрашенные баллончиком вещи служат нормально.
Старый 07.08.2019, 01:26   #2190 или 321402
Продолжается процесс сборки щита управления
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
