Старый 15.08.2019, 13:38   #2211 или 321610
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Lama, торцовка ваша? диск хороший? можете мне один кусочек плинтуса запилить? А то нанятые никак не могут угол этот сделать. "Слишком сложный" - говорят. Я бы подъехал с куском плинтуса.
Старый 16.08.2019, 09:56   #2212 или 321623
Sensor
Аватар для Sensor
Думаю чем заделать эту щель, 18 мм где-то, возле окна "патио"
Можно пробковый лист взять нужной толщины, отрезать, колеровать в цвет плитки и вклеить на эластичный клей в щель. Если пластик будет кол*****ся или расширяться, пробка компенсирует. Я таким образом планирую во всем доме сделать примыкание паркета и не использовать плинтуса.
Снаружи я использую полиуретановый герметик.
Sensor вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.08.2019, 11:11   #2213 или 321625
Сообщение от Sensor Посмотреть сообщение
Я видел такое решение, это нормально смотрится пока новое. Мусор собирает, пачкается, т.к. идеально ровный и гладкий срез не сделаешь. А если еще и мокрой тряпкой постоянно там мыть, то совсем швах будет, предполагаю.
Старый 16.08.2019, 12:28   #2214 или 321627
Диск не новый, но на моих плинтусах не скалывает, можем попробовать, приезжайте. Есть и новый диск, но он меньшего размера, можем его поставить если что
Старый 16.08.2019, 12:29   #2215 или 321628
По своей щели решение нашёл, вечером скину фотки.
Старый 16.08.2019, 17:07   #2216 или 321632
@Lama, а что за плинтуса?
Старый 17.08.2019, 02:39   #2217 или 321637
экошпон мдф, как двери в общем
Старый 17.08.2019, 02:45   #2218 или 321638
Как обещал, вот фотки:
Вычистил и подпенил все под рамой, остатки срезал и положил ленточки из плитки 12 мм, получилось супер
Старый 17.08.2019, 09:05   #2219 или 321641
Так, а зачем ее изначально подрезали? Что-то делали с окном?
Старый 17.08.2019, 12:33   #2220 или 321643
Нет, там стояла направляющая рельса, и плитку не смогли подвести под нее. В итоге дверь оказалась очень низко и в период нагрева поверхности солнцем, она цепляла пол. Поэтому приходится поднимать и заодно сделать жесткое основание под направляющей чтоб она не проседала в будущем, это случается от веса двери
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
