Старый 31.08.2019, 10:43   #1361 или 322032
ezhik97
Встроенный извещатель должен соединяться с проводкой в коробке. Такие типа электрических, только маленькие. Скрытое соединение запрещено. У частников могут закрыть глаза, но как повезёт. Мой монтажник говорил, что их майор такое не принял бы. Если б не они сами делали . У юрлиц такое соединение не пройдёт 100%.
Они сами когда делают скрытое соединение, между рамой и перемычкой оставляют полость. Провод выходит внутрь рамы, там стоит датчик, а провода и соединение запихиваются в эту полость. Потом для замены датчика провода вытягивают, меняют датчик и запихивают обратно.
Старый 31.08.2019, 11:13   #1362 или 322034
Извещатель это датчик который работает на открывание створки? Ни разу не видел коробок, но точно знаю, что у меня все провода будут закрыты откосами из сэндвич панелей. И какое там может быть соединение, я думал, что просто на петлю сажается сам датчик, не понимаю, для чего там ещё и коробка. Есть провод, есть датчик с контактами, присоеденяешь провод к контактам, а куда коробку? Или у датчика свои заводские концы проводов есть? Если так, то это соединение будет потом в полости под откосами. Полость не большая, около 10мм, но для проводка места хватит.
Старый 04.09.2019, 18:17   #1363 или 322101
ezhik97
Да, именно этот датчик. Должна быть коробочка по правилам.
А когда коробочки нет, то в случае чего начинаются танцы с бубном - датчики бывают глючные (у меня на дом три или четыре было глючных), а поскольку они все идут в шлейф - попробуй найти сбойный, когда нет прямого легкого доступа к контактам датчика. Ну и плюс в конце шлейфа терминальный резистор вроде должен быть.
В общем, цитирую часть пункта 6.3.4.1 ТКП 490-2013 (02010), описывающий установку магнитоконтактных извещателей:
Выводы контакта соединяются со шлейфом сигнализации с помощью разветвительных коробок или проводами типа НВМ сечением 0,35 мм2 скруткой с последующей пропайкой мест соединения припоем.
Места паек и выводы магнитоуправляемого контакта до разветвительной коробки изолируются полихлорвиниловыми трубками по ГОСТ 19034.
Как-то так.
Старый 04.09.2019, 19:00   #1364 или 322102
Ну, так там же все и написано "или проводами типа НВМ", т. е. можно без коробок.
У них там все сильно заморочено на местах, просто нужно нажать слегонца и сделать как надо, а не как они хотят.
Старый 09.11.2020, 16:49   #1365 или 326893
Classic
Аватар для Classic
Добрый день!
Есть хороший электрик, который подключит к щиту провод и внутри щит соберет.
Т.е.: на входе имеем проштробленые стены и разведенныве провода
На выходе: подключенные провода к УЗО, автоматам, ДИФам и т.д. (+бронированный кабель подключен к уличному щиту)
Дайте контакт в личку, пожалуйста!
Старый 10.11.2020, 10:06   #1366 или 326919
Classic
Аватар для Classic
Это вопрос.
Я ищу электрика.
Старый 10.11.2020, 20:49   #1367 или 326933
@Classic, есть такой. извини-вчера пил(дегустировал сэма с увлечением)..прочитал и не подумал. завтра с ним созвонюсь. если жив(пожилой) сведу.
Старый 11.11.2020, 09:53   #1368 или 326941
Classic
Аватар для Classic
Спасибо!!! Жду
Старый 11.11.2020, 22:50   #1369 или 326944
@Classic, Оффтоп
Старый 12.11.2020, 11:53   #1370 или 326946
@Classic, 8029 1749779 саша электрик.
звони.
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
